电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 模拟万用表与数字万用表工作原理是否一样?
2014-06-12 10:35:58     打赏
不一样。
模拟万用表内部结构中有表头、电阻、电池,其中表头一般采用磁电式直流微安表。只有测量电阻时要用上其内部电池,电池的正极接黑表笔,因而电流从黑表笔流出,红表笔流入。测量直流电流时,通过换档接上并联电阻来分流,因为表头的满偏电流很小,所以采用分流电阻来扩大量程。测量直流电压时,在表头上串联电阻,通过不同的附加电阻来实现不同量程的转换。
数字万用表是由功能转换器、A/D转换器、LCD显示器(液晶显示器)、电源和功能/量程转换开关等构成的,其中A/D转换器一般都采用ICL7106双积分型A/D转换器。ICL7106采用两次积分,第一次对输入模拟信号V1积分,称为采样过程;第二次对基准电压积分-VEF积分,称为比较过程。通过二进制计数器对两次积分过程进行计数,转换成数字量,并以数字形式显示出来。测量交流电压、电流、电阻、电容、二极管正向压降、晶体管放大系数等电量,必须增加相应的转换器,将被测电量转换成直流电压信号。注意数字万用表的正极对应的是红表笔,不是黑表笔。
关键词: 万用表
