电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 薄膜电容
薄膜电容
2014-06-12 10:36:13     打赏
薄膜电容
碳酸酯薄膜电容:
此电容性能比聚酯电容好,耐热与聚酯电容相同,可替代聚酯,纸介电容,
广泛应用于直流交流,脉动电路中。
型号:CQ10容量:0.1-0.68uf 额定工作电压:40V绝缘性能: 500mohm./uf
损耗角正切:(正常气候条件下) 0.015 试验电压:60V
复合薄膜电容器:此电容选择了两种不同的薄膜(或纸与薄膜)复合做介质。例如聚苯乙烯薄膜与聚丙烯薄膜复合制作的电容器,这种电容比聚苯乙烯电容提高了抗电强度和温度,减小了体积, 但是电容的温度系数和损耗稍差。
聚丙烯薄膜电容器
此电容性能和聚苯乙烯电容相似,但体积小,工作温度上限可达85-100C损耗为0.01-0.001 温度系数为-100*(10负6) ---- -400*(10负6)容量稳定性比聚丙乙烯电容稍差。可用于交流,激光, 耦合,等电路。
型号:CBB121容量:0.001-0.47uf 额定工作电压:63—400v
绝缘性能:引出头之间:100000mohm 引出头与外壳之间:10000S
损耗角正切:(正常气候条件下) 0.01 试验电压:2uw
容量允差:J,K,M
型号:CBB12容量:0.001-0.39uf 额定工作电压:100—1600v
绝缘性能:引出头之间:3000mohm.UF 引出头与外壳之间:10000S损耗角正切:(正常气候条件下) 0.001 试验电压:2.5uw容量允差:J,K,
聚四氟乙烯电容器:
此电容损耗小,耐热性好,工作温度可达-150---200C 电参数的温度频率特性稳定,耐化学腐蚀好,缺点是耐电晕性差,成本高,主要应用于高温高绝缘,高频的场合。
型号:CBF10容量:0.5-5.1PF额定工作电压:160
绝缘性能:引出头之间:30000mohm. 容量允差:D,F,C
损耗角正切:(正常气候条件下) 0.001 试验电压:2Uw
聚酰亚氨薄膜电容器:
此电容的电性能与聚脂电容相近,而耐热性,耐寒性与聚四氟乙烯电容相近,并且耐辐射,耐燃烧,可以在恶劣环境下工作。
塑料薄膜电容器
目前大量生产的塑料薄膜电容器有聚苯乙烯,聚乙烯,聚丙烯,聚四氟乙烯,聚酯(涤纶),聚碳酸酯,复合膜等。
聚酯薄膜(涤纶)电容器:
聚酯膜介电常数较大,耐热性好,可在120—130C之间工作, 缺点是损耗较大, 且随频率变化较大,这种电容可替代纸介电容器,一般工作在直流和脉动电路,不适于在高频下工作。
型号:CJ1-1容量:470-0.1uf 额定工作电压:63—400v
绝缘性能:引出头之间:20000mohm 引出头与外壳之间:5000MOHM
容量允差:J,K,M
聚苯乙烯薄膜电容器:
主要特点是绝缘电阻高, 损耗小, 容量精度高,电参数随频率温度变化小,缺点是体积大, 工作温度不高(上限为70C)该电容主要应用于滤波,高频调谐器,均衡器中。
型号:CB40容量:0.015-2uf 额定工作电压:250-1000v
绝缘性能:引出头之间:50000mohm 引出头与外壳之间:10000S损耗角正切:(正常气候条件下) 0.001 试验电压:2uw容量允差:J,K,F,G
型号:CB14容量:10P-0.16uf 额定工作电压:100—1600v
绝缘性能:引出头之间:20000mohm. 容量允差:D,F,J,G
聚四氟乙烯电容器:
聚酰亚氨薄膜电容器:
关键词: 薄膜
