电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 柴油机的性能参数
柴油机的性能参数
2014-06-12 10:36:34     打赏
柴油机的性能参数
1 柴油机生产厂商 MTU-Friedrichshafen
2 类型 20V956TB33
3 连续运行功率 5700 KW
4 超负荷运行功率 6270 KW
5 入口最大空气温度 40℃
6 转速 1500 rpm
7 工作循环 四冲程
8 外型结构 V 型
9 燃料喷射 直接
10 汽缸数 20
11 有效冲程 230 mm
12 压缩比 12
13 在额定转速下活塞的平均速度 11.2 m/s
14 环境温度 Max 50℃
15 冷却形式 内回路封闭式
16 冷却剂带走热量(额定功率) 4265 kw
17 冷却剂带走热量(超负荷) 4630 kw
18 内回路(高温回路)冷却剂温度
柴油机之前 Min 60℃,Max 85℃
柴油机之后 Min 70℃,Max 95℃
内回路(高温回路)冷却剂流量 Min 205 m3/h
冷却剂预热温度 Min 60℃
23 空气冷却回路(低温回路)冷却剂温度
空气冷却器之前 Max 49℃
空气冷却器之后 Max 57.6℃
空气冷却回路(低温回路)冷却剂流量 Min 260 m3/h
内回路(高温回路)带走热量 1905 kw
28 润滑油温度
柴油机之前 Min 65℃,Max 77℃
柴油机之后 Min 80℃,Max 95℃
在额定工况下润滑油的损耗 6.64 kg/h
在额定工况下润滑油的压力 Min 4.5 bar
33 涡轮增压机的转速
在额定工况下 44000 rpm
在超负荷工况下 45000 rpm
36 乏气的出口温度
在额定工况下 550℃
在超负荷工况下 560℃
39 燃烧空气进入汽缸之前的压力
在额定工况下 3.0 bar
在超负荷工况下 3.5 bar
在额定工况下燃油的消耗速度 233 g/kwh
在额定工况下润滑油的流量 Min 650 dm,Max 940dm
燃油喷射压力 400 bar
关键词: 柴油机
