电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是逻辑驱动器
什么是逻辑驱动器
2014-06-12 10:36:36     打赏
什么是逻辑驱动器
逻辑驱动器(Logical Drive)是阵列中的虚拟驱动器,它可以占用一个以上的物理磁盘。
逻辑驱动器把阵列或跨越阵列中的磁盘分割成了连续的存储空间,而这些存储空间分布在阵列中的所有磁盘上。
NetRAID控制器能设置最多8个不同容量大小的逻辑驱动器,而每个阵列中至少要设置一个逻辑驱动器。输入输出操作只能在逻辑驱动器处于在线的状态下才运行。
硬盘分区有三种,主磁盘分区、扩展磁盘分区、逻辑分区。
一个硬盘可以有一个主分区,一个扩展分区,也可以只有一个主分区没有扩展分区。逻辑分区可以若干。
主分区是硬盘的启动分区,他是独立的,也是硬盘的第一个分区,正常分的话就是C驱。
分出主分区后,其余的部分可以分成扩展分区,一般是剩下的部分全部分成扩展分区,也可以不全分,那剩的部分就浪费了。
但扩展分区是不能直接用的,他是以逻辑分区的方式来使用的,所以说扩展分区可分成若干逻辑分区。他们的关系是包含的关系,所有的逻辑分区都是扩展分区的一部分。
关键词: 驱动器
