【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DVI接口是什么意思?
DVI接口是什么意思?
2014-06-12 10:37:01    评分
DVI接口是什么意思?
DVI (数字视频接口)是一种视频连接器设计的数字显示工作组( DDWG ) ,旨在最大限度地提高画面质量的数字显示设备,如数字投影机和液晶显示屏 。
DVI接口相比,旧技术
以前的标准,如视频图形阵列( VGA )的有专为阴极射线管的设备,因此没有考虑到'离散时间' 。 在这样的标准,来源,而每一个横向传输线的形象,不同的输出电压来代表理想的亮度水平。 这CRT显示器响应这些变化电压等级不同强度的电子束扫描,因为它的一端屏幕的。
在数字系统,其亮度值为每个像素需要加以选择,以显示正确的图像。 解码器达到这一目标的采样输入信号的电压定期。 这项技术有一些固有的问题。 由于这些都是纯粹的数字信号,将有一定程度的失真,如果样本不采取从中心的像素。 此外,也有可能串音干扰。
DVI接口需要一个完全不同的做法。 随着DVI接口,所需要的亮度水平的每个像素中传播的二进制代码。 这样,每个像素中的输出缓冲源装置将直接对应一个像素的显示装置。 DVI接口是免费的噪声和失真固有的模拟信号。
DVI接口技术
该数据格式中使用的DVI是基于小组串行格式,使用TMDS接头(最小化传输差分信号) 。 每个DVI连接由四个双绞线的导线( 1每一个颜色代码红色,蓝色和绿色,和一个时钟信号)传输24位每像素。 该时钟信号几乎是一样的模拟视频信号,而图片是电子传送一行行的消隐间隔分开的每一行和帧,无任何打包。 此外, DVI接口使用无压缩,如果改变的一个组成部分是图像传送,然后的DVI别无选择,只能转发整个画面再次。
对于单一的DVI联系,尽可能为第60赫兹为2.6百万像素。 因此, DVI连接器提供了一个选项,连接第二个链接,如果有必要进行更多的2.6百万像素的决议。 事实上, DVI接口规格限制分界点的每一个环节在165兆赫。 每个显示模式可能需要少于这个可以使用单一的联系方式,而那些超过规定限额必须切换到双链路模式。 第二个连结也可以切换时超过24 bits每像素是必要的,在这种情况下,第二个连结传输LSBs 。
DVI接口是唯一的标准,同时使用数字和模拟传输选择在同一连接器。 大多数竞争的标准,如打开的LDI和LDVS ,是完全基于数字化技术。
作为一个扩大到上述点, DVI连接器分为的DVI - D类(数字DVI接口) ,接口甲( DVI接口模拟) ,和DVI - I (数字和模拟) 。 如果有规定了第二个链接,即连接器是指的DVI一DL (双链路) 。
DVI接口/支持HDCP
一些DVD播放机和电视机配备的DVI /支持HDCP连接器,其中,即使是身体一样, DVI连接器,也有额外的能力转交支持HDCP信号(加密)使用支持HDCP协议的版权保护。
关键词: DVI
