什么是星形连接?
星形连接的英文:star connection scheme
三相电路的星形连接就是3个末端连接在一起引出中线,由3个首端引出3条火线。
如图:
将三相电源或负载中每相的末端接在一起形成一个中性点,并再从每相的始端引出端线的连接方式(见图)。图中的三相电源和三相负载都是这样连接而成的。星形连接负载的每一相只与一条端线相连,因此负载的相电流就等于与该相相连接的端线中的线电流。由对称三相供电系统对三相星形连接负载供电时,若三相负载相等,即ZΑ=ZB=ZC=Z,则每相负载上所加的电压是三相系统线电压的1/。所以每相额定电压为220伏的三相感应电动机,用线电压为380伏的三相电源供电时,必须接成星形。
当有中线的三相四线供电系统与不对称三相负载相连接时,若端线和中线的阻抗与负载阻抗相比可以忽略不计时,则负载中性点N与电源中性点n因有导线连接而电位相等,于是三相负载的相电压总是与电源的相电压相等,而与负载的大小及是否对称都无关。此时由各相电压和各相阻抗求得各相的电流因三相阻抗ZΑ、ZB、ZC不相等,此三相电流是非对称的,并且中线电流夒N=夒a+夒b+夒c也将不等于零。为了减少三相四线供电系统的中线电流,应力求三相负载对称。对没有中线的三相三线供电系统来说,负载中性点N的电位不再能保证与电源中性点n 的电位一致,因此将出现中性点位移现象(见中性点)。
电阻的星形连接:三个电阻的一端连接在一起构成一个节点O,另一端分别为网络的三个端钮a、b、c,它们分别与外电路相连,这种三端网络叫电阻的星形联接,又叫电阻的Y联接。如图2.8(a)所示。
