负反馈
一:反馈的定义 | |||
| 在放大电路中主要是用负反馈,因此我们这一章只学习负反馈。 | |||
按上面的分类,负反馈放大电路可又四种组态:串联电压反馈;串联电流反馈;并联电压反馈;并联电流反馈。 |
反馈的一般表达式 | |
如右图所示的反馈电路的结构框图 |
| 反馈网络的反馈系数为: | |
| 由于: |
| 所以反馈放大电路的放大系数(又称开环增益)为: |
这个式子反映了反馈放大电路的基本关系,也是分析反馈问题的基本出发点。其中(1+AF)是描述反馈强弱的物理量,它又被称为反馈深度,它是反馈电路定量分析的基础。 |
| 一:串联电压负反馈 |
串联电压负反馈是稳定输出电压Uo。当Ui为某一固定数值时,由于某些原因使Uo减小,则Uf也随之减小,这样就使净输入电压增大,因此输出电压也增大,故稳定了输出电压。 |
| 反馈系数为: |
| 二:串联电流负反馈 |
串联电流负反馈,是用来稳定输出电流的。 |
| 三:并联电压负反馈 |
并联电压负反馈,输入用电流,输出用电压。因此它为互阻放大系数: |
| 四:并联电流负反馈 |
并联电流负反馈的输入、输出均用电流,因此是电流放大倍数: |
