| 一:滤波电路的基础知识 | |||
 滤波电路的作用:允许规定范围内的信号通过;而使规定范围之外的信号不能通过。  | |||
二:有源滤波电路  |
 它的幅频特性如图(2)所示:  |
|  其中:Aup为通带电压放大被数, | |||
| 对于低有源滤波电路,我们可以通过改变电阻Rf和R1的阻值来调节通带电压的放大被数。 | |||
(2)高通滤波电路  | ![]()  | ||
 同样我们可以得到它的幅频特定如图(4)所示:  | ![]()  | ||
|  其中: | |||
(3)带通滤波电路和带阻滤波电路  | |||
一:电压比较器的基础知识
二:简单电压比较器
下面我们对它们进行分析一下(只对图(1)所示的电路进行分析)  |
 定义:阈值电压:我们将比较器的输出电压从一个电平跳变到另一个电平时对应的输入电压的值。它还被称为门限电压。简称为:阈值。用符号UTH表示。
简单的电压比较器结构简单,灵敏多高,但是抗干能力差,因此我们就要对它进行改进。改进后的电压比较器有:滞回比较器和窗口比较器。在此对它们不作要求。  | |||
 我们前面学习的比较器都是用集成运放构成的,它存在着一定的缺点。我们一般用集成电压比较器来代替它。集成电压比较器的固有特点是:  | |||
这一章是本课程的重点内容,我们在学习是要注意理想运放电路的分析计算方法。这一章我们要重 点掌握的内容有:
(1)理想运放的线性运用和非线性应用的条件及其分析方法;
(2)反相、同相和差动放大电路及其性能特点;
(3)和、差电路的类型和运算;
(4)反相积分电路及其输出电压的计算;
(5)一阶RC低通、高通滤波电路的组成特点以及传输函数、幅频特性和截止频率的计算,带通、带阻滤波器的实现方法。
(6)简单电压比较器及其传输特性的画法。在已知输入波形下,如何画出比较器的输出波形。
