电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 三极管的管脚识别和判别
三极管的管脚识别和判别
2014-06-12 10:37:31     打赏
三极管的管脚识别和判别
下面详细介绍用万用表如何识别管脚的方法:
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速
掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺
箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
  一、 三颠倒,找基极
  大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式
不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。
  测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。由万用
电表欧姆挡的等效电路可知,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接
着表内电池的正极。
  假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么
电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两
个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的
偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、
反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相
近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后
指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
  二、 PN结,定管型
  找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方
向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外
两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型
管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
  三、 顺箭头,偏转大
  找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可
以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
  (1) 对于NPN型三极管,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反
向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总
会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红
表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑
表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
  (2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表
笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,
所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
  四、 测不出,动嘴巴
  若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏
转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转
大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或
用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c
与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显,以便判别。
关键词: 三极管
