电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 回扫线现象全面剖析
回扫线现象全面剖析
2014-06-12 10:37:47     打赏
回扫线现象全面剖析
对于回扫线这一故障,在彩电的维修中是经常碰到的。归根到底,都是由于行、场信号在逆程期间不能及时地通过相应的电路而使电子束截止,从而出现了逆程期间的扫描线。而在正常情况下,为了消除这逆程回扫线,都会在行、场扫描电路中分别取出其消隐脉冲,然后加到视放末级电路,相应调制显像管阴极电压而使电子束截止,以达到消隐的目的。而行消隐出现故障时,其回扫线是看不出来的,故我们在平时所看到的回扫线都为场消隐出故障所引起的。当然,其所涉及到的故障根源也是多方面的,如加速极电路、场消隐、场输出、场反馈、矩阵视放电路以及显像管本身等。其表现出的现象也不一样,有的是满屏回扫线;有的则是上部有回扫线或中部有回扫线;有的出现单色光栅有回扫线;有的出现回扫线时其亮度不可调等等。下面就说下产生回扫线现象所涉及到的电路。
一、加速极电压和场消隐电路
加速极电压一旦过高,就会使电子束发射电子的能力大大增强,即使在行、场消隐信号加到也无法使电子束在此期间截止,从而出现了满屏回扫线。此时可以通过调节加速极电压而把回扫线消失。但如果调低加速极电压也无法消除回扫线,且其亮度、对比度等电路也可正常调节,则要考虑场消隐电路了。通常场消隐电路是由一些阻容元件或二极管组成的,故可以通常检查该回路的元件,看是否有损坏现象而使消隐信号不能正常加到视放级而出现回扫线现象。
二、场输出级电路
对于场扫描电路中,无论是振荡、输出或是反馈电路中,某些元件出故障了,也有可能出现回扫线,其表现出的多数为上部或中部有回扫线。对于振荡、反馈电路来说,一些定时元件或是反馈耦合元件损坏(都为一些阻容元件)了,就会使电子束的扫描时间增长,在回扫期间变长时,就会出现逆程期扫描线不能完全消隐掉,故在屏幕的中上部呈现出回扫线现象。而对于场输出级,主要是由于其供电电压不足或是升压电路不正常而引起的。其输出级电路,无论是由分立件组成或是集成电路的,它的放大电路多数是采用OTL形式。两管轮流工作,在扫描的逆程期间,会在偏转线圈两端产生很高的反峰电压,而其反峰脉冲电压主要是决定于场输出级的供电电压。故此,如果电源电压不足,就会使其反峰电压的幅值不够,从而在逆程期间无法进场消隐或消隐不彻底而出现回扫线现象。此外,最常见的就是升压电路、泵电容了,如果升压电路的元件出故障而造成升压不足或是泵电容漏电,也会出现在屏幕上部有几条回扫线的现象。
三、视放矩阵电路
如果该回路的元件出故障,使其供电电压变得异常也会出现满屏回扫线的现象。其中RGB三个阴极,一旦出现电压过低(通常是由于其供电的滤波电容漏电、供电回路的限流电阻变值或是视放管击穿而使相应的阴极电压降低的)。三个阴极电压降低到一定程度时,视放管将会进入饱和导通状态,使电子束流猛增,光栅很亮、图像淡且出现回扫线。此外,如果是亮度信号处理电路出故障,也会有可能产生回扫线的。因为其亮度信号通常是加到视放管E极的,如果该回路出故障而使其E极电位下降,从而使三个视放管的导通程度加强,阴极电压也就随之降低,故会出现回扫线现象。对于没有亮度信号加到视放级的,造成图像暗、有回扫线且亮度不可调的故障现象,可以着重检查解码是否有亮度信号输出、其亮度信号输出到视放级的各个元件是否正常以及亮度箝位电容是否漏电等。
四、显像管本身原因
显像管内的电极相碰了,如最常见的阴极与灯丝相碰,也会使该阴极的电位大幅度下降,从而出现单色光栅,且满屏伴有很亮的回扫线,此时的亮度也不可调。如果检查到某一阴极电压很低,接近于0V,而拔下管座时该视放管的C极电压又能恢复到正常值时,就说明是显像管内部碰极了。但如果断开该视放管的C极后其电压依然不变,说明是该视放电路故障,如视放管击穿或是外围元件有短路或变值所致。待查出原因后就可以“对证下药”了。
关键词: 回扫线
