例1 一台天宝CTR-2020TC型汽车音响收放音时均无声。
检修时,利用干扰法及测试集成电路块各引脚电压,很容易判断故障部位是本机功放块UPC1185H已损坏,选用国产D7240P功放集成电路块代换。UPC1185H和D7240P均为12脚单列直插塑料封装结构,两者电路功能基本相似,但相同功能的引脚排序不一样,故代换时需作适当改动,两者相同功能的对应引脚见表1。
表1 UPC1185H和D7240P引脚对应表
UPC1185H引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
工作电压/V | 0 | 7 | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 13 | 7 | 0 |
D7240P对应引脚 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 7 |
具体代换方法是:先将印刷电路板1-12引脚的线路割断,把UPC1185H焊下,然后把D7240P插入印刷电路板焊好,根据表1,将D7240P的引脚与原UPC1185H的引脚对应焊接好,仔细检查无短路处后接通电源即可工作。
例2 一台凯歌4B25型汽车音响收放音时均无声。
检修后发现,该机AN7178功放集成电路块已损坏,可根据表2,按例1方法处理,不过不用割断印刷电路板,只需稍作整形处理(如5、6引脚对调,掰成十字交叉状,但要注意绝缘)即可。
此外,如凯歌4B20型汽车音响HA1377功放集成电路块损坏,也可按表2,用D7240P代换;如力达JM-700型自动倒带汽车音响LA4445功放集成电路块损坏,可按表3,用D7240P代换。
表2 AN7178、HA1377和D7240P引脚对应表
AN7178引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
HA1377引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
D7240P对应引脚 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 12 |
表3 LA4445和D7240P引脚对应表
LA4445引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
D7240P对应引脚 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 7 |
例3 一台三洋FT220M-2型汽车音响收放音时均无声。
经检查发现该机M51102L功放集成电路块损坏,用D7240P代换,两者引脚对应关系见表4。
具体代换方法是:先将M51102L各引脚与印刷电路板割开,焊下已损坏的M51102L,再焊上D7240P,用软导线按表4连接,最后在D7240P输入端1、6引脚与前一级(电位器VR1-E、VR1-D)间串接一只1μF/10V的电解电容器即可。
表4 M51102L和D7240P引脚对应表
M51102L引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
工作电压/V | 13.6 | 6.9 | 4.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 13.6 | 13.9 |
D720P对应引脚 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 |
以上各例若代换后出现自励现象,可在D7240P的1-2、5-6引脚间各接一只500-1000pF的电容器,以防止振荡,消除自励。
