家里的灶台有个光线照不到的死角,一直想配个led灯解决灶台照明问题,想用led长管日光灯,选了来选去总是不满意,后来看到嘉馨的超薄led筒灯挺好,发光类似液晶屏的处理方法,通过导光板等匀光处理后,光线比较柔和均匀、光照效果较好,功率不虚标,恒流驱动不闪烁。
灯的外壳是铝合金喷塑处理
内部led灯带是那种软树脂基带,背面导热双面胶粘合到金属外壳上。led灯珠店家说是台湾晶元的2835。
光板有三层结构:背面反光+中间导光+正面散射。
中间的导光板
正面的散射光外罩
实测40分钟后的功耗4.1W,冷态时是4.2W。
目前手头没有开孔的工具,暂时先用双面胶加磁铁试一下。
功率因数0.5
室温28℃,长时间稳定后的铝外壳温度46℃,我这个是暴露在外的,实际安装在吊顶里面温度会高一些。
与雅普3w球泡对比照度
雅普3w球泡的照度
嘉馨4w筒灯的照度
结束!谢谢赏评!
