电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 仅仅是调换 两个语句的顺序就出错了 求解析!!!!!!!!!
共14条 1/2 1 2 跳转至
2014-06-20 14:52:37     打赏
程序如下:仅仅是调换下面这两句的 就会出错了!不知道什么原因!
int i =300;
Timer0_init();
换为:
Timer0_init();
int i =300;
就会出错!
总体程序:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define N 3100
sbit CLK=P2^0;
sbit EN=P2^2 ;
sbit KEY_en=P2^3;
sbit LED_en=P2^6;
void Timer0_init(void)
TMOD=0x01;
EA=1 ;
ET0=1;
TR0=1;
TH0=(65536-N)/256;
TL0=(655636-N)%256;
void Timer0(void)  interrupt 1
TH0=(65536-N)/256;
TL0=(655636-N)%256;
CLK=~CLK;
void main(void)
int i =300;
Timer0_init();
EN = 0;
LED_en=1;
while(1)
if(KEY_en==0)
while(i--);
if(KEY_en==0)
EN=!EN;
  LED_en=!LED_en;
2014-06-20 16:04:00     打赏
这个可能是编译器的问题,要所有的定义变量在最前端,
2014-06-20 17:10:17     打赏
一般情况下
要先定义,再调用
2014-06-20 21:05:39     打赏
先定义,后调用,应该这样
int i =300;
Timer0_init();
2014-06-20 21:11:17     打赏
应该就是编译环境的问题吧!在C语言和51单片机原理里面也没见提过类似的问题!谢谢了
2014-06-20 21:14:25     打赏
是调用在定义后面的!中断初始化里面没有 用到 i 这个变量  是后面的延时用到的
2014-06-20 21:16:50     打赏
7楼
变量 i  没有在Timer0_init()  调用哦  应该和1楼说的一样  是编译器的问题!
2014-06-20 21:16:54     打赏
8楼
2014-06-20 21:25:16     打赏
9楼
编译器的什么问题?
2014-06-20 21:32:02     打赏
10楼
编译器默认所有变量定义在main函数里的最前端。而不是只要在变量引用前定义就可以了。
共14条 1/2 1 2 跳转至
