电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 飞利浦DVD机 俄版 型号DVP-5101K 不知国内有没有
2014-06-24 20:36:38     打赏
亲戚家的DVD 俄罗斯买的 放在家里没怎么用过 看着挺漂亮 拆开看看
上图
机器挺薄 吸入式光驱
电源按钮 不对 是待机按钮 不控制220V
另一面
标志
麦克风连接
麦克风音量按一下就出来了 调好了可以再按回去
背面 没有VGA HDMI等接口
铭牌 好多俄文字母
6声道模拟输出 黄色的复合输出 黑色同轴输出 还有色差输出
专用的TV-OUT连接器 我是从来没用过 好像只有国外的电视有
开膛破肚 看起来和一般DVD机构造无异
前面板的板子
碟仓部分 和车机的差不多结构
MIC部分 很特殊的电位器 像是ALPS的
TV-OUT输出板
主板
CPU 手上没有硅胶 就不拆了 只能看到个边
内存 看上去是SDRAM的 只上了一片
老式的多脚FLASH
这个。。 电机驱动? 不是很懂
这个也不知道干嘛的
电源板 47UF 大电容 看起来做工还可以
前面板的板子 VFD屏幕
背面的芯片 VFD主控吧 BT16312N
装回去 上电 待机亮红灯
开机之后 显示HELLO
之后开始读碟 显示LOAD
退碟 显示EJECT
完~
不知这货是不是好东西 卖的话能卖多少钱呢
