还有个totolink N150R壳子发黄没带电源的我没要,其实想想要了也不错的,好歹也可以拆天线,还支持WISP、POE,带功放的。。。。
看样子很脏,不过不缩水的版本很难碰到,再不出手就没了。
版本V7的,4M闪存 32M内存,AR7241+9287方案,可以直接刷DD和OP,还能改USB,这个还是USB2.0的,可玩性不错。
拆多了就知道怎么拆了,先撬天线旁边圆角的地方,撬开后慢慢向下面撬。
撬开靠天线部位的第一个卡隼,刀片就开始往左边慢慢移动,边移动边撬,如上图的方式(压上壳、顶下壳)撬就不容易损坏卡隼了,反过来则容易撬断卡隼。
这个版本的飞碟,上面这块壳子工艺可真复杂,中间白色部分是一块,黑色又是一块,然后再到最外面的一块,三块合一,用卡扣方式拼接起来。
壳子正面可以看到足足8颗led指示灯,后来的缩到5颗甚至有的只有一颗led,tp缩水真的无节操啊
里面的东西没什么变化,拆机图相信很多人都见过了,天线可能拆的比较少,这个天线虽然是黄铜的,不过很粗,还有限位器,套管下面是巴伦。
来个清晰点的图
上面这个是之前买的840N V1的天线,这个可是紫铜的哦,比841N V7的好点吧。
可以看到840的上壳没841的大,而且是一次成型加工的,只有一块。
840N V1和841N V7硬件方案是一样的,甚至内存闪存型号都一样,唯一不同的是电源接口在左边,电容也少一个,板型比较紧凑。
对比一下可以看出841要大一点。
TP路由我最喜欢的就是这种外形了,后期的乌龟壳不喜欢
