型号九阳JYC-21ES10
后盖螺丝比较特殊,是星形的
还好有专用工具
用了好几年了里面还挺干净
检查发现保险管断了,R201电阻背面有打火的痕迹,电阻一端线路已经烧断,板子上还有不少水,原来是头一天煮水时壶漏了流下的水进到里面了。引起了短路。测量电阻阻值正常,将线路恢复清洗干净,涂上一层703硅胶。原机是12.5A的保险,焊上一个10A的。测量电源插头两端的阻值正常。于是将炉盘,风扇及按键板接好放上半盆水试机。奇怪的故障出现了,能听到不停地检锅声音但是不加热,也没有故障代码。但是将锅拿下就出现E1代码,检锅电路能工作但是不正常,放锅时无意中发现距离炉盘1~2厘米感觉到能加热,放到炉盘上又不加热了。于是将锅支起来能连续加热到水开。看来是检锅电路有问题,把线路板拿下来仔细测量,结果发现D200,D201整流管一个开路,一个短路。拆下来测依然。
上图D200,D201位置
整机图
图中三个圆圈是标记了三个故障点,可以看出D200,D201是给风扇18.5V和控制板5V供电的,现在整流管一个开路,一个短路,引起了低压电路的不正常。造成了这个奇怪的故障。换上两个1N4007再试机,故障消失,工作正常了。。
后盖上的型号和参数
