48v52A2500w,镀锌外壳,下面为前面板,3个12v4w风扇,故障/工作灯,10级输出电流显示。
 后面右侧是监控联机接口,直流输出为镀金铜片,在原圆孔上接上了接线柱,左侧原专用AC接口改成了常用接口。
 电路板全貌,右下3级EMI滤波,左下为PFC,6个PFC电容共900uf,左上为移相全桥主电路,中上为主变和整流电路,右上竖版为联机监控接口板。开关管、半桥都用方形导热胶套,用钢卡固定在散热器上。
 前边PFC和全桥电路局部,2个pfc串联电感,全桥4个环形驱动变压器,左边为反激15v辅助电源。
 从后面看ac输入和dc输出部分,带锯口的是检流锰铜片,背面有贴片uvp、ovp、ocp等保护电路。
 来张侧面的,UC2875移相全桥主控芯片,MIC4424推驱动变压器,开关管是IRFP460。主变为EE60,输出电感7匝3线并饶,2级共模输出电感。滤波电容很小只有680uf,只好再外加了。
这是PCB的背面图,2个红圈内是改动的部分:
这是扩大可调电压范围的图,在原来的分压电阻上并个小电阻,短接也可以。
这是绕开监控板电压控制的图,短接监控板1、3脚,改成全手动调压。
