电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第七弹(电源自动关闭开关)
共20条 2/2 1 2 跳转至
2014-07-18 10:42:19     打赏
11楼
按下S1后,C1放完电,T1截止,负载边没有电流通过,但是电流还是会通过R1,R2,R3而耗电的,电池还是会没电啊
2014-07-18 12:46:05     打赏
12楼
嗯,只是示例。修改便可用在其他用途
2014-07-18 13:06:13     打赏
13楼
C1的充电确实是个问题。如果加入一个反馈会不会好多,在负载端加入一个正反馈。检测到电流小于某种程度后停止给C1充电。C1延时断开。就不会误关
2014-07-18 16:06:41     打赏
14楼
高手啊,
2014-07-18 20:52:51     打赏
15楼
一起学习
2014-07-21 22:17:14     打赏
16楼
         用电器关闭时,自动关闭电源。电器不使用时C1放电完毕,开关断开
          假设电源只给一个用电器供电,关闭这个用电器,电源还会给谁供电?需要以上电路自动关闭电源吗?
    求解答!
2014-07-21 22:27:27     打赏
17楼
         请问开关在哪儿?用什么控制电器不使用?
    求解答!
2014-08-03 10:08:39     打赏
18楼
当S1闭合的时候,BC516截止不导通,电池9V给电容C1充电,当S1断开的时候,BC516导通,给后面电路供电,开不出来那里有自动关闭控制功能,除非S1是跟机器停止工作的开关是联动的。
2014-08-07 14:54:51     打赏
19楼
(C1 R1 R2)与R3组成积分分压电路,C1充满后,视为断开,BC516基级 5V左右,T1打开。C2选用漏电流小,内阻小的电容,拔掉负载后,因C2瞬间升压,导致开关管处于放大区,电源仅消耗微弱的涓流。
——这个电路是没有问题的,很多做蜂鸣器的厂家都在用这个电路做简易检测。
2014-08-07 22:11:36     打赏
20楼
嗯嗯
共20条 2/2 1 2 跳转至
