国外拆机网站iFixit对GoPro公司最新产品GoPro Hero3进行了一次完全拆解。该摄像机可拍摄4K高清视频,内置Wi-Fi功能,用户可以通过智能手机对Hero3进行遥控。iFixit通过拆解发现,该摄像机的模块化程度较高,几个重要功能模块均可以免焊接更换,所以iFixit对其可维修性作出了很高的评价,其维修性得分为7分(10分可维修性最高)。
此外,通过这次拆解还发现:
- 机身前面板虽然有卡口固定,但仍使用了部分双面胶粘接
- Hero3的电池容量为1050mAh/3.8Wh,比上一代产品少了50mAh,也许是出于小型化需要
- 主板除关键部件以外,摄像机其余部分均可替换,出问题时只需更换相关部件
- 主板芯片主要包括:Chipsip CT4924内存芯片
- Ambarella A770视频处理芯片
- 奥地利微电子AS3713系统PMU与背光驱动芯片
- 飞思卡尔Kinetis SCK20DN51Z USB控制器
高通Atheros AR6233GEAM2D 802.11n+蓝牙4.0控制器
确认并拆除机身外部接口的橡胶盖
切断电源,取出电池,电池表面有易拉胶膜
借助工具撬开机身前面板
镜头和液晶屏幕附近有一层双面胶
用T4梅花螺丝刀取出摄像机四周的螺丝就可以开始进行拆解了
再次借助工具撬起第一块电路板
可以看出,两款电路板之间没有任何飞线,全部使用卡口连接,这种做法可以提高设备的可靠性
清除传感器模块背面的绝缘胶布可以看到隐藏在下面的四颗螺丝
撬起传感器模块与主板连接的排线
撬起传感器模块与主板连接的排线
传感器模块与主板分离
Hero3采用的是Sony IMX117图像传感器,单位像素尺寸1.55μm,黑色版的最高分辨率为1200万像素
镜头成像为倒像
清除外部接口电路上的固定螺丝,取出接口电路板,该电路板通过排线与主板连接
借助工具,继续清理电路板上的其他排线接口和固定螺丝
Hero3的主要发热部位在处理芯片上,厂商对散热做了一些必要处理,如导热硅胶和石墨导热膜
主板各主要部件,红:Chipsip CT4924内存芯片、橘:Ambarella A770视频处理芯片,黄:奥地利微电子AS3713系统PMU与背光驱动芯片、绿:飞思卡尔Kinetis SCK20DN51Z USB控制器、蓝:高通Atheros AR6233GEAM2D 802.11n+蓝牙4.0控制器,品红:AC3029
取出镜头组件。该镜头由6枚镜片组成,最大光圈f/2.8
拆除按键和扬声器模块
拆除液晶屏幕
拆解完成
