如图,上面那个画着苹果和耐克标志的椭圆物就是。
开拆~~线钳一点点剪开。惨不忍睹。
继续,锤头也来~~
慢慢拆,不着急。
天哪,用胶水粘的真严实、那个银色的金属片应该是天线吧~
天哪,我怎么吧电路板给扯下来了?原来里面有一个小螺丝啊
下面就不啰嗦了,直接破拆就行了。因为我把电路板弄坏了,拆下来先试试看是否还能用。成功连接。
那个像蜂鸣片一样的东西其实是压感器(应该是叫这个吧~)
把压感器掀开看看
Panasonic(松下)BR2032电池,还是印度尼西亚生产的
传感器模块内部的背面。封装有美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)的8位微控制器“PIC16F688”、“睡眠和复位”键和电源IC等。配合外壳形状,还安装有半圆形的细长金属板。估计是天线。白色椭圆部分为外露的睡眠按钮,在长时间不用时按下可节省电力。注意电路板左下角,那里有一个螺丝,我没注意,把板子掰断了
传感器模块内部的正面。底板上封装的IC是挪威Nordic Semiconductor公司制造的无线发送IC“nRF2402”。除nRF2402之外,水晶振子和芯片等密密麻麻地封装在一起。
拆解到此完毕,惯例,来张全家福~
