品牌是科讯,型号是KG-6228,找不到这个厂家的任何资料
手台是U段的,450-470Mhz,功率2.25W,算是比较小的
故障表现为发射时有信号无声音
初步判断为话筒损坏
电池,原来是6节600mAh的AAA镍氢电池,已经报废
直接改成了7.2V 850mAh锂电池,经过测试连续守听18小时还有电
手台背后
开始拆,先拆除天线和旋钮,一个是开关兼音量,另一个是静噪
拆除天线口压片
拆除上盖,基本是软塑料的
然后再拆除后盖,其实这可以不用拆
分离机芯,这是下层数字板
这是上层高频板
高频板高频收发部分,此板上还带有音频功放,用的是LM386
高频板和数字板合影,他们之间通过排针、排座连接
数字板上的主控单元,右下角就是要疑似故障的话筒
数字板背面是按键触点和液晶
话筒
准备要更换的配件
新旧比较一下,尺寸正好
更换即可
旁边是拆下来的旧话筒
可见这旧话筒也不是好货,貌似是拆机旧件,还带着软线路板
组装后测试,顺便换了根天线
收发正常,通话清晰,至此维修完毕
