电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 谈谈导体中电子移动速度的推导
谈谈导体中电子移动速度的推导
2014-08-06 21:09:31     打赏
谈谈导体中电子移动速度的推导
很早以前就听过电路导线中电子移动速度很慢,今天看到大虾们又在讨论电流速度和电子移动速度的问题,但没有人给出算法,百度了一下,也没找到,就自个推导了一个。尽管这个公式对电子技术看上去毫无用处,还是发到这里。
1)       电流强度的定义:单位时间通过某一截面的电量。
2)       如上图,设电流强度为I,截面面积为S,载流子电子密度为P,单个电子电量为e
考察在单位时间内有多少电子通过截面,显然可以得出:
在时间t通过截面电子数: M=Q/e=It/e
数量为M的电子在导体中的体积: V=M/P =It/eP
在时间t通过截面的电子运动的路程:L=V/S = It/ePS
速度:v=L/t= I/ePS   --------(1)
3)       考察上面的速度公式:v=L/t= I/ePS,速度与电流强度成正比,
与导体横截面积成反比。上式中载流子电子密度P还不知道。
下面进一步分析P
4)       对于金属导体,载流子电子应该为每个原子的最外层电子,否则
如果次外层电子参与了的话,我们应该看到激光 ^_^。
所以,电子密度P只要知道单位体积的原子数及该种原子的最外层电子数
5)       设某种金属密度为p,原子量为A,最外层电子数n, 单个碳-12原子质量为m
则有该金属原子单个原子质量 m’=Am/12
   单位体积的该金属原子数:N=p/m’=12p/Am
   该金属载流子电子密度P=N*n=12pn/Am   ------(2)
6)       将(2)代入(1) 得:
电子运动的速度:v= I/ePS=I/e(12pn/Am)S=IAm/12epnS
7)       以截面积为1mm^2的铜导线通过1A的电流为例计算一下:
I=1 ;   S=1*10^-6 ;  p=8.9*10^3;  A=63.5;  n=2
e= 1.6*10-19;  m= 1.993*10^-26
   经计算电子运动的速度:v=0.37*10^-4 m/s
可以看到电子运动速度是很慢的,还不到毫米量级,不过话说回来,以电子之微,一秒钟跑37um,怕是1万个刘翔也追不上吧。
