 '///  以下是timer0的输出比较中断程序
 '///  每过1ms中断一次,pina.1控制led闪烁
 $Device= m16
        ' 定义器件
 $Stack = 120
        ' 定义堆栈大小
 $Clock = 8
          ' 定义时钟频率
 $Def led=PORTA.0        ' 端口定义
 $Timer0=Timer,Prescale=64,Compare= Reset,Clear  '定义timer0
 Declare Interrupt Oc0() ' 定义oc0中断
 DDRA.0=1                ' 定义io口
 DDRA.1=0
 PORTA.0=1
 PORTA.1=1
 Dim count0 As Byte      ' 定义变量
 count0=0                ' 清零count0
 Stop  Timer0            '
  timer0停止
 ocr0=&h7d
   ' 置ocr0初值
 tcnt0=0
     ' tcnt0清零
 Enable Oc0              ' 打开oc0中断
 Enable Interrupts       ' 打开全局中断
 Do
        ' 进入主程序
 If PINA.1=1 Then        ' pina.1状态控制oc0中断
 Start Timer0
 Else
 Set led
     ' led和计数器还原为初始状态
 Stop Timer0
 count0=0
 tcnt0=0
 End If
 Loop
 End
 Interrupt Oc0(),Save 1  ' oc0中断程序
    Incr count0          ' count0加1
    If count0>=250 Then
    Toggle led:count0=0  ' led每过250ms变化一次
    End If
 End Interrupt           ' oc0中断结束
