* 文件名  : 温度采集DS18B20.c
* 描述    :  该文件实现了用温度传感器件DS18B20对温度的采集,并在数码管上显示出来。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define jump_ROM 0xCC
#define start 0x44
#define read_EEROM 0xBE
sbit DQ = P2^3;            //DS18B20数据口
unsigned char TMPH,TMPL;
uchar code table[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//这三个引脚参考资料
sbit E=P2^7;		//1602使能引脚
sbit RW=P2^6;		//1602读写引脚
sbit RS=P2^5;		//1602数据/命令选择引脚
* 名称 : delay()
* 功能 : 延时,延时时间大概为5US。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delays()
	_nop_();
	_nop_();
	_nop_();
	_nop_();
	_nop_();
* 名称 : delay()
* 功能 : 延时函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay(uint N)
	int i;
	for(i=0; i<N; i++)
* 名称 : Reset()
* 功能 : 复位DS18B20
* 输入 : 无
* 输出 : 无
uchar Reset(void)
	uchar deceive_ready;
	DQ = 0;
	delay(29);
	DQ = 1;
	delay(3);
	deceive_ready = DQ;
	delay(25);
	return(deceive_ready);
* 名称 : read_bit()
* 功能 : 从DS18B20读一个位值
* 输入 : 无
* 输出 : 从DS18B20读出的一个位值
uchar read_bit(void)
	uchar i;
	DQ = 0;
	DQ = 1;
	for(i=0; i<3; i++);
	return(DQ);
* 名称 : write_bit()
* 功能 : 向DS18B20写一位
* 输入 : bitval(要对DS18B20写入的位值)
* 输出 : 无
void write_bit(uchar bitval)
DQ=0;if(bitval==1)
DQ=1;
delay(5);
DQ=1;
* 名称 : read_byte()
* 功能 : 从DS18B20读一个字节
* 输入 : 无
* 输出 : 从DS18B20读到的值
uchar read_byte(void)
	uchar i,m,receive_data;
	m = 1;
	receive_data = 0;
	for(i=0; i<8; i++)
		if(read_bit())
			receive_data = receive_data + (m << i);
		delay(6);
	return(receive_data);
* 名称 : write_byte()
* 功能 : 向DS18B20写一个字节
* 输入 : val(要对DS18B20写入的命令值)
* 输出 : 无
void write_byte(uchar val)
	uchar i,temp;
	for(i=0; i<8; i++)
		temp = val >> i;
		temp = temp & 0x01;
		write_bit(temp);
		delay(5);
* 名称 : bit Busy(void)
* 功能 : 这个是一个读状态函数,读出函数是否处在忙状态
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
bit Busy(void)
	bit busy_flag = 0;
	RS = 0;
	RW = 1;
	E = 1;
	delays();
	busy_flag = (bit)(P0 & 0x80);
	E = 0;
	return busy_flag;
* 名称 : wcmd(uchar del)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void wcmd(uchar del)
	while(Busy());
	RS = 0;
	RW = 0;
	E = 0;
	delays();
	P0 = del;
	delays();
	E = 1;
	delays();
	E = 0;
* 名称 : wdata(uchar del)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void wdata(uchar del)
	while(Busy());
	RS = 1;
	RW = 0;
	E = 0;
	delays();
	P0 = del;
    delays();
	E = 1;
	delays();
	E = 0;
* 名称 : L1602_init()
* 功能 : 1602初始化,请参考1602的资料
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void L1602_init(void)
	wcmd(0x38);
	wcmd(0x0c);
	wcmd(0x06);
	wcmd(0x01);
* 名称 : L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符显示"b" ,调用该函数如下
		 L1602_char(1,5,'b')
* 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
* 输出 : 无
void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
	uchar a;
	if(hang == 1) a = 0x80;
	if(hang == 2) a = 0xc0;
	a = a + lie - 1;
	wcmd(a);
	wdata(sign);
* 名称 : L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
	 	 L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
* 输出 : 无
void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
	uchar a,b=0;
	a = a + lie - 1;
	while(1)
		wcmd(a++);
		if((*p == '\0')||(b==16)) break;
		b++;
		wdata(*p);
		p++;
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void main()
	uint temp;
	L1602_init();
	L1602_string(1,1," The temperature is");
	L1602_char(2,9,'`');
	L1602_char(2,10,'C');
	while(1)
		Reset();
		write_byte(jump_ROM);
		write_byte(start);
		Reset();
		write_byte(read_EEROM);
		TMPL = read_byte();
		TMPH = read_byte();
		temp = TMPL / 16 + TMPH * 16;
		L1602_char(2,7,temp/10%10+48);
		L1602_char(2,8,temp%10+48);
