概述
P89LPC98x系列MCU,其电压范围2.4V~5.5V,内部集成了上电检测,掉电检测,UART,SPI,I2C,比较器,RTC,WDT等诸多外设,另外该芯片拥有7路定时器资源,可以满足绝大多数应用的需求。P89LPC98x系列MCU,ZLG公司设计开发了LPC982 Demo板集成了LPC982的多项功能测试,并配有详细的开发文档及丰富的实验范例。
特性
· 8KB字节可擦除flash代码存储器分为1KB扇区和64字节页。单字节擦除允许将任意字节 作为非易失性数据存储
· 包含一个256字节辅助片内RAM
· 5个16位计数器/定时器(均可设置为溢出时触发相应端口输出或作为PWM输出)
· 32位系统定时器(也可用作实时时钟)包含一个7位预分频器和一个可编程并可读的16位定时器
· 增强型UART带有波特率发生器,具有中断检测、帧错误检测及自动地址检测功能
· 具有400KHz字节宽的I2C总线通信端口
· 具有SPI通信端口
· 高精度内部RC振荡器,可选择频率为7.373MHz(调整±1%),具有时钟倍频选项,可在没有外部振荡器元件的情况下工作。RC振荡器选项可选且可微调
· 看门狗定时器具有片内独立振荡器,标称频率为400KHz/25KHz,频率为400KHz时(调整±10%),无需外接元件。看门狗预分频器有8个值可供选择
· UART、I2C和SPI的管脚重映像
· 增加的低电压(掉电)检测可在电源故障时安全关闭系统
配套例程
· I/O标准测试例程
· I/O remap测试例程
· 时钟输出测试例程
· On the fly测试例程
· P0口模拟比较例程
· T2的reload模式测试例程
· T2的Capture模式测试例程
· T2的PWM模式测试例程
· 掉电检测复位例程
· 掉电检测中断例程
· Regulator测试例程
· 外部中断实现掉电唤醒例程
· RTC测试例程
· UART测试例程
· I2C主从收发测试例程
· SPI主从收发测试例程
· KBI测试例程
· WDT测试例程
· IAP测试例程
应用范围
· 消费类产品
· 汽车电子
· 工控产品
· 白色家电
· 低功耗手持设备
· LED照明控制
LPC982中文用户手册.pdf
包含原理图、源代码、各功能模块说明
——回复可见内容——
