电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第六十题
共15条 2/2 1 2 跳转至
2014-09-03 13:22:13     打赏
11楼
  解答:“信噪比”是电子技术中经常用到的一个词组,知道它的确切含义有一
  定意义。为此,这里将对其做个简单介绍。
  我们知道,收音机听广播或录音机放音乐时,扬声器里除了广播声和音
  乐声外,总还含有各种杂声。这些杂声有的是雷电、电机、电器设备等产生
  的干扰;有的是电身设备本身的元件、器件产生的。所有这些杂声我们都称
  之为噪声。噪声越小,广播和音乐听起来就越清晰。为了衡量电声设备的质
  量,常用“信噪比”这个技术指标。所谓信噪比就是指有用信号功率 S 和噪
  声功率 N 的比值,记作 S/N。
  由于噪声总是混在有用信号中难以分开和完全消除的,当放大器把有用
  信号放大时,噪声信号也被一起放大,所以单用有用信号功率值或噪声信号
  功率值都不能确切地反映出电声设备的质量。例如:有一台收音机甲,它的
  有用信号输出功率是 500 毫瓦,噪声功率是 5 毫瓦,两者相差一百倍,收听
  广播很清晰。另一台收音机乙,有用它的有用信号输出功率是 1000 毫瓦,
  噪声功率是 500 毫瓦,和有用信号相差无几,结果有用信号被淹没在噪声中,
  什么也听不清。虽然后者的输出功率比前者大,但因为“信噪比”底于前者,
  所以质量大不如前者。可见衡量它们收放音的效果,用信噪比是非常说明问
  题的。信噪比 S/N 愈大,说明收听效果好、清晰。
  人的耳朵有一种奇特的特性,它对声音的响度的感觉是与输出音频功率
  的对数成正比的。为了适应这个特点,信噪比的大小也是用有用信号功率(或
  电压)和噪声功率(或电压)比值的对数来表示的。这样计算出来的单位称
  为“贝尔”。实用中因为贝尔这个单位太大,所以用它的十分之一做计算单
  位,称为“分贝”。于是有:
  例如上例中收音机甲的信噪比是 20 分贝,收音机乙信噪比只有 3
  分贝。所以甲的性能比乙好。
2014-09-03 14:03:10     打赏
12楼
上面各位都说的不错   补充一点   信噪比是信号功率和噪声平均功率之比
2014-09-05 19:11:27     打赏
13楼
输出信号的功率和输出噪声的功率之比,信噪比越大越好
2014-09-06 23:18:36     打赏
14楼
上面也只是一种典型,信噪比存在于很多传输电路中,数字电路中也有啊
2014-09-07 23:45:57     打赏
15楼
11楼的说得比较全面,比较赞同这个解释。
共15条 2/2 1 2 跳转至
