//定义DMA映射地址
#define USART2_DR_ADDR 0x40004404;
//main函数里面:
while (DMA_GetFlagStatus(DMA_FLAG_TC7) == RESET)
{//等待发送完全
//时钟配置加一句:
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA, ENABLE);
//串口配置加一句:
USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
//DMA配置
void DMA_Configuration(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
DMA_DeInit(DMA_Channel7); //将dma的通道寄存器设为默认值
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART2_DR_ADDR; //定义dma外设基地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)array_data_send;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //外设作为数据传输的目的地
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 3; //dma缓存大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址寄存器 递增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; //外设数据宽度
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //工作在循环缓存模式,数据传输数目为0时,自动恢复配置初值
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //通道未被设置成内存到内存模式,与循环模式相对
DMA_Init(DMA_Channel7, &DMA_InitStructure); //将DMA_InitStructure中指定的参数初始化dma的通道寄存器
DMA_Cmd(DMA_Channel7, ENABLE); //使能通道
