关于噪声的问题与解答
问: 放大器的内部噪音如何进行精确测量?它和哪些因素有关?在测试时需要注意那些问题?
答:对于放大器的噪声的测量,一般来讲就是把放大器的输入接0,输出经过一个低通滤波器,然后用高精度的ADC来采样做FFT,或者用示波器看输出的情况。问:在判断放大器的性能时,主要应参考哪儿个噪声参数呢?
答:要考虑传感器、电阻、放大器和ADC的各个噪音参数。
问:用运放设计放大器时,如何估算其输入输出阻抗?
答:通常,对于运放器件,我们认为其输入阻抗无穷大,输出阻抗为0(可以参考具体型号的数据手册来查询具体的数值)。所以电路的输入输出阻抗可以基于这个条件来计算。
问:如何降低器件的内部噪声以及削弱外部噪声?
答:器件的内部噪声改变不了,可以通过选择外部的带宽来限制外部的噪声。
问:LC电路滤波与运算放大器电路滤波各有什么特点,各用在哪些场合?
答: LC滤波简单,但是滤波的效果不如有源的那么理想。而且有源滤波可以对信号同时进行放大,而无源的做不到这点。
问:ADC的量化噪音如何考虑?
答:量化噪声是理论上存在的,是无法去除的,这也是理论信噪比6.02N+1.76的来源。
问:如何测量噪声才最准确,不会引入测量噪声呢?
答:如果想得到最准确的噪音,要利用均方根值测量方法。这样的方法会将所有的噪音都计算在内,但是缺点是测量时间较长,数据量大。
问:如何通过单点接地或者多点接地来消除噪声,它们有什么区别?
答:单点接地指的是只在芯片电源脚处将地接在一块,这是为了防止数字电源的地回流影响模拟电路的地,也会用在模拟数字芯片在一块板子上的情况下,因为两个地必须最终连在一起,所以一般选在模拟和数字地的交界处。多点接地指的是芯片的接地脚应采用就近接地,不需要引很长的线再接到地上。
问:A/D转换器的模拟地和数字地如何分割才能更好的降低噪声?
答:关于模拟地与数字地是否需要分割的问题,业界没有定论。有的就是一个地平面,有的则分为两个区域在ADC下面用短线连接,方法多样。要注意模拟和数字部分器件尽量分开,保持一定距离,模拟信号和数字信号不要交叉走线,电源的滤波电容要尽量靠近芯片
