通过循环检测P1口按键输入值,然后用数码管输出,没有按键按下时原值不变 。
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,
//头文件包含特殊功能寄存器的定义
unsigned char code dofly_table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,};
// 显示数值表0-9
主函数
void main (void)
while (1) //主循环
switch(P3) //P3口作为独立按键输入端,检测端口电平并做如下判断
case 0xfe:P1=dofly_table[1];break;//0xfe = 1111 1110,
//说明连接在P3.0端口的按键被按下,显示对应的数字然后跳出循环
case 0xfd:P1=dofly_table[2];break;//调用表中的第三个
//元素 0xa4 下标 0 才表示数组中的第一个元素
case 0xfb:P1=dofly_table[3];break;
case 0xf7:P1=dofly_table[4];break;
case 0xef:P1=dofly_table[5];break;
case 0xdf:P1=dofly_table[6];break;
case 0xbf:P1=dofly_table[7];break;
case 0x7f:P1=dofly_table[8];break;
default:break; //如果都没按下,直接跳出
//主循环中添加其他需要一直工作的程序
