HEX文件解析
HEX格式文件以行为单位,每行由“:”(0x3a)开始,以回车键结束(0x0d,0x0a)。行内的数据都是由两个字符表示一个16进制字节,比如”01”就表示数0x01;”0a”,就表示0x0a。对于16位的地址,则高位在前低位在后,比如地址0x010a,在HEX格式文件中就表示为字符串”010a”。
<0x3a> |
[数据长度1Byte] |
[数据地址2Byte] |
[数据类型1Byte] |
[数据nByte] |
[校验1Byte] |
<0x0d> |
<0x0a> |
Example.hex
行号 原始码
1 : 10 0000 00 020003787FE4F6D8FD75812B02004A02 D6
2 :10001000008FE493A3F8E493A34003F68001F20871
3 :10002000DFF48029E493A3F85407240CC8C333C435
4 :10003000540F4420C8834004F456800146F6DFE4A0
5 :10004000800B01020408102040809000C2E47E0171
6 :100050009360BCA3FF543F30E509541FFEE493A313
7 :1000600060010ECF54C025E060A840B8E493A3FAF7
8 :10007000E493A3F8E493A3C8C582C8CAC583CAF0B1
9 :10008000A3C8C582C8CAC583CADFE9DEE780BEE432
16 :0700F0001F70F31E80F022D7
17 :00000001FF
面对这一大串的十六进制码,有没有头昏眼花的感觉呢?别急别急,经过本文的介绍,你一定会爱上这个会让你头昏眼花的机器码的!
首先我们先介绍HEX文件的编码格式,举范例程序中第一行说明:
1 2 3 4 5 6
为了方便解说,笔者将原始码以空格区分成六个部分,在实际转换的原始内容应该没有空格也没有行号的。
第1部分是HEX文件的起始格式,文件一开始应该是一个冒号作为起点;
第2部分的两码(10H)所代表的是该行总共具备多少个字节的数据,以本行为例,应该有16个字节,因为10H换算成十进制应该是16;
第3部分的四码所代表的是放置数据的开始位置,换句话说,本行的数据应该是放置在0000H~000FH 这段地址中;
第4部分的两码是检查码,所代表的是该行数据类型。
00 ----数据记录
01 ----文件结束记录
02 ----扩展段地址记录
04 ----扩展线性地址记录
这里就是0x00即为普通数据记录。
首先我们只处理数据类型为0x00及0x01的情况。0x02表示对应的存储地址超过了64K,由于我的编程器只针对64K以下的单片机,因此在次不处理,0x04也是如此。
'00' Data Record
'01' End of File Record
'02' Extended Segment Address Record
'03' Start Segment Address Record
'04' Extended Linear Address Record
'05' Start Linear Address Record
第5部分则为数据存放区,总共32码16个字节,有兴趣的可以实际算算看,这里的机器码已经是标准的MCS-51指令,如果查表的话可以直接知道其功能,稍后的文章会再提到;
第6部分为校验值。
什么叫做校验值?所谓的校验值是一种标准的校验码,把它加在每一行机器码的最后,可以使每一行所有的十六进制值(两个为一组),加总后所得到最后两位十六进制码应为 00H,如果你不太会十六进制运算的话,没关系,Windows中有一个很好用的工具叫“计算器”,你可以切换到科学型计算的十六进制模式,将数值直接输入,它就会自动帮你算好了。以本例来说,将所有的值相加所得到的值应该是:
10H + 00H + 00H + 00H + 02H + 00H + 03H + 78H + 7FH + E4H + F6H + D8H+ FDH + 75H + 81H + 2BH + 02H + 00H + 4AH + 02H + D6H = 700H
最后两个码果然为00H,有兴趣的人可以把范例中的每一行都算算看,结果一定都是这样的。
每个HEX格式的最后一行都是固定为:
:00000001FF
