电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » C语言格式输出函数printf()详解
C语言格式输出函数printf()详解
2014-10-27 14:19:17     打赏
  printf函数称为格式输出函数,其关键字最末一个字母f即为“格式”(format)之意。其功能是按用户指定的格式,把指定的数据显示到显示器屏幕上。在前面的例题中我们已多次使用过这个函数。
  printf函数调用的一般形式
  printf函数是一个标准库函数,它的函数原型在头文件“stdio.h”中。但作为一个特例,不要求在使用 printf 函数之前必须包含stdio.h文件。printf函数调用的一般形式为:
  printf(“格式控制字符串”, 输出表列)
  其中格式控制字符串用于指定输出格式。格式控制串可由格式字符串和非格式字符串两种组成。格式字符串是以%开头的字符串,在%后面跟有各种格式字符,以说明输出数据的类型、形式、长度、小数位数等。如:
  “%d”表示按十进制整型输出;
  “%ld”表示按十进制长整型输出;
  “%c”表示按字符型输出等。
  非格式字符串原样输出,在显示中起提示作用。输出表列中给出了各个输出项,要求格式字符串和各输出项在数量和类型上应该一一对应。
  【例4-3】printf函数举例
#include <stdio.h>
int main(void){
    int a=88,b=89;
    printf("%d %d\n",a,b);
    printf("%d,%d\n",a,b);
    printf("%c,%c\n",a,b);
    printf("a=%d,b=%d",a,b);
    return 0;
  本例中四次输出了a、b的值,但由于格式控制串不同,输出的结果也不相同。第3行的输出语句格式控制串中,两格式串%d 之间加了一个空格(非格式字符),所以输出的a、b值之间有一个空格。第4行的printf语句格式控制串中加入的是非格式字符逗号,因此输出的a、b值之间加了一个逗号。第5行的格式串要求按字符型输出a、b值。第6行中为了提示输出结果又增加了非格式字符串。
  格式字符串
  在Turbo C中格式字符串的一般形式为:
  [标志][输出最小宽度][.精度][长度]类型。
  其中方括号[]中的项为可选项。
  各项的意义介绍如下。
  1) 类型
  类型字符用以表示输出数据的类型,其格式符和意义如下表所示:
  2) 标志
  标志字符为 -、+、# 和空格四种,其意义下表所示:
  3) 输出最小宽度
  用十进制整数来表示输出的最少位数。若实际位数多于定义的宽度,则按实际位数输出,若实际位数少于定义的宽度则补以空格或0。
  4) 精度
  精度格式符以“.”开头,后跟十进制整数。本项的意义是:如果输出数字,则表示小数的位数;如果输出的是字符,则表示输出字符的个数;若实际位数大于所定义的精度数,则截去超过的部分。
  5) 长度
  长度格式符为h、l两种,h表示按短整型量输出,l表示按长整型量输出。
  【例4-4】
#include <stdio.h>
int main(void){
   int a=15;
   long float b=123.1234567;
    // 原来b的定义为 float b=123.1234567;
    // 经读者@邓小良反馈,笔者发现会溢出,在前面加了long
   double c=12345678.1234567;
   char d='p';
   printf("a=%d\n", a);
   printf("a(%%d)=%d, a(%%5d)=%5d, a(%%o)=%o, a(%%x)=%x\n\n",a,a,a,a);  // %% 可以输出 %
   printf("a=%f\n", b);
   printf("b(%%f)=%f, b(%%lf)=%lf, b(%%5.4lf)=%5.4lf, b(%%e)=%e\n\n",b,b,b,b);
   printf("c=%f\n", c);
   printf("c(%%lf)=%lf, c(%%f)=%f, c(%%8.4lf)=%8.4lf\n\n",c,c,c);
   printf("d=%c\n", d);
   printf("d(%%c)=%c, d(%%8c)=%8c\n",d,d);
   return 0;
  本例中:
  第11行以四种格式输出整型变量a的值,其中“%5d ”要求输出宽度为5,而a值为15只有两位故补三个空格。
  第14行以四种格式输出实型量b的值。其中“%f”和“%lf ”格式的输出相同,说明“l”符对“f”类型无影响。“%5.4lf”指定输出宽度为5,精度为4,由于实际长度超过5故应该按实际位数输出,小数位数超过4位部分被截去。
  第17行输出双精度实数,“%8.4lf ”由于指定精度为4位故截去了超过4位的部分。
  第20行输出字符量d,其中“%8c ”指定输出宽度为8故在输出字符p之前补加7个空格。
  使用printf函数时还要注意一个问题,那就是输出表列中的求值顺序。不同的编译系统不一定相同,可以从左到右,也可从右到左。Turbo C是按从右到左进行的。请看下面两个例子。
  【例4-5】在一个printf()里输出
#include <stdio.h>
int main(void){
    int i=8;
    printf("The raw value: i=%d\n", i);
    printf("++i=%d \n++i=%d \n--i=%d \n--i=%d\n",++i,++i,--i,--i);
    return 0;
  运行结果:
  The raw value: i=8
  ++i=8
  ++i=7
  --i=6
  --i=7
  【例4-6】在多个printf()里输出
#include <stdio.h>
int main(void){
    int i=8;
    printf("++i=%d\n", ++i);
    printf("--i=%d\n", --i);
    return 0;
  运行结果:
  The raw value: i=8
  ++i=9
  ++i=10
  --i=9
  --i=8
  这两个程序的区别是用一个printf语句和多个printf 语句输出。但从结果可以看出是不同的。为什么结果会不同呢?就是因为printf函数对输出表中各量求值的顺序是自右至左进行的。
  但是必须注意,求值顺序虽是自右至左,但是输出顺序还是从左至右,因此得到的结果是上述输出结果。
  注意:经读者@龍騰浩少反馈,我们发现原来的例子在VC6.0下计算过程比较复杂,不能直观的说明自右向左的求值顺序。上面的代码是修改后的,修改日期为 2014-07-05。
  下面是老代码及分析:
  这两个程序的区别是用一个printf语句和多个printf 语句输出。但从结果可以看出是不同的。为什么结果会不同呢?就是因为printf函数对输出表中各量求值的顺序是自右至左进行的。在第一例中,先对最后一项“-i--”求值,结果为-8,然后i自减1后为7。 再对“-i++”项求值得-7,然后i自增1后为8。再对“i--”项求值得8,然后i再自减1后为7。再求“i++”项得7,然后i再自增1后为8。 再求“--i”项,i先自减1后输出,输出值为7。 最后才求输出表列中的第一项“++i”,此时i自增1后输出8。
