有读者反馈,不理解字符数组和普通数组的区别,下面笔者作一下解答。
实际上,字符数组和普通数组一样,没有本质区别。
请大家注意数组类型的含义:数据类型指的是数组所包含的元素的类型,而不是数组名的类型,数组名永远是一个指针,指向第一个元素的地址,即数组首地址。
字符数组的每个元素都是char类型,整型数组的每个元素都是int类型。
scanf() 和 printf() 函数有一种格式化字符串 %s 可以用来整体输入输出字符数组,但是没有特定的格式支持 int 数组整体数组输出。
请看下面的代码:
#include
int main(void){
int num[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
char str[] = "http://see.xidian.edu.cn/cpp/";
int i;
// num, str 是地址,由系统分配,与数组本身没有任何关系
printf("num = %d, str = %d \n", num, str);
// num, str 指向数组首地址
printf("&num[0] = %d, &str[0] = %d \n", &num[0], &str[0]);
// num 等价于 &num[0]
if(num == &num[0]){
printf("num = &num[0] \n");
// str 等价于 &str[0]
if(str == &str[0]){
printf("str = &str[0] \n");
// 要为某个数组元素赋值,必须取该元素的地址
printf("input a number: ");
scanf("%c", &str[0]);
// scanf() 从 stdin 缓冲区读取数据
// fflush() 用来清空缓冲区,让 scanf() 重新从控制台读取
// 关于 fflush() 详细解释请查看:C语言fflush()
fflush(stdin);
printf("input a char: ");
fflush(stdin);
// 使用 scanf() 为数组赋值时
// 可以使用 %s 为字符数组整体赋值
// 但是没有特定的格式化字符串来为 int数组整体赋值,必须一个一个赋值
printf("Input a string: ");
scanf("%s", str); // str为地址,不需加&
fflush(stdin);
printf("Input 10 number: "); // 以空格为间隔
for(i=0; i<10; i++){
scanf("%d", &num[i]); // num[i]为某个元素,必须要加&取得它的地址
// 取前5个元素作为示例
printf("The final num[] = %d, %d, %d, %d, %d \n", num[0], num[1], num[2], num[3], num[4]);
printf("The final str[] = %s \n", str);
return 0;
运行结果:
num = 1638176, str = 1638164
&num[0] = 1638176, &str [0] = 1638164
num = &num[0]
str = &str[0]
input a number: 5↙
input a char: e↙
Input a string: C语言中文网↙
Input 10 number: 12 34 56 78 90 23 45 78 09 54↙
The final num[] = 12, 34, 56, 78, 90
The final str[] = C语言中文网
再强调一次,数组类型是数组元素的类型,数组名是指向数组首地址的指针,scanf() 的参数列表必须是指针。
