电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 周师电子设计创新社区 » 第二次作业
第二次作业
2014-10-28 20:18:20     打赏
第一题、 答:按照应用领域不同,微处理器可以分为以下三类:
               (1)高性能通用微处理器;
               (2)嵌入式通用微处理器;
               (3)专用微处理器。
              区别:1.高性能通用微处理器具有强大的CPU和指令系统,电路规模大,处理速度高,指令丰富,计算能力强,是各种计算机系统的核心。但是它一般不带有外部设备控制电路或其他的应用电路,同时它往往还带有一定数量的存储器,高性能通用微处理器的开发技术一般比较复杂。应用开发周期比较长。
              2.嵌入式通用微处理器的核心是简化版高性能通用处理器,同时包含有若干个应用电路和外部设备控制电路。它是各种通信设备、控制设备的电子系统的核心器件。使用它可以降低系统开发的复杂度,提高应用系统工作效率,有效降低系统成本,它还包含有一些应用电路和外部设备控制电路,提高了系统与其他系统连接和协调工作能力,形成高度智能化的应用系统,降低了系统的复杂性。
            3.专用微处理器提高了特殊的初恋单元,还提供了多总线结构,提高了微处理器的处理数据能力,它是高档的图像处理应用开发系统。
         第二题、    答:(1)CPU管理.解决CPU的时间分配问题。
    (2)作业运行控制。   (3)文件管理.主要负责整个文件的存储、检索、共享和保护等,为用户操作文件提供接口。    (4)存储器管理.为每个应用程序提供存储空间的分配和协调应用程序的内存空间。     (5)输入输出控制.协调控制计算机和外部设备之间数据的输入输出。
