以 EM78P260为主,其实其他型号大通小异,注意修改一下寄存器就可以。
1)最常用的 PAGE 和 BANK
EMC 的IC是分几个page和几个bank的,低端的EM78P156等只有一个bank和一个page,所以不用切换,新一点的IC基本都要切换的了,这个经常用的冬冬,做成宏就最合适,代码如下:
* BANK SELECTION *
BANK macro num
if num == 0
bc R4,6
bc R4,7
elseif num == 1
bs R4,6
bc R4,7
elseif num == 2
bc R4,6
bs R4,7
elseif num == 3
bs R4,6
bs R4,7
else
message "warring!"
endif
endm
* PAGE SELECTION *
PAGE macro num
if num == 0
bc psw,5
bc psw,6
elseif num == 1
bs psw,5
bc psw,6
elseif num == 2
bc psw,5
bs psw,6
elseif num == 3
bs psw,5
bs psw,6
else
message "warring!"
endif
endm
调用格式是
BANK num (num是 0~3 代表4个BANK)
PAGE num (num是 0~3 代表4个PAGE)
这样方便多了,而且不会出错
(2)带参数的宏
作为例子,我们假定定义一个宏“ FUNC” ,带两个参数,功能是单纯的将传进来的数据传到PORT5 和 PORT6 而已,演示用法。
首先看定义:
FUNC MACRO ARG1,ARG2
MOV A,@ARG1
MOV PORT5,A
MOV A,ARG2
MOV PORT6,A
ENDM
注意到,为什么 ARG1前面有个 @ 的符号的呢?这个代表的是宏接收的第一个参数是一个立即数,而ARG2没有那个符号,代表宏接收的第二个参数是一个寄存器的地址。
好了,看在主程序怎么用:
FUNC 0X10, 0X20
这样就OK了,编辑器编译的时候,会自动进行宏替换,将0X10这个立即数作为第一个参数传递进去,而将0X20寄存器的内容,作为第二个参数传递进去,进行宏替换之后的结果,等效于:
MOV A,@0x10
MOV PORT5,A
MOV A,0x20
MOV PORT6,A
基本用法就是这样。不难,试一下就会用。
(3)说一点C语言的一种良好风格
C语言上面有一种比较好的编程风格,给个C51的例子:
我们想设置TIMER0在模式1,TIMER1在模式2
一般教程的思维和代码就是:
翻资料看看TMOD的位的定义,然后慢慢算,模式1和模式2该给什么值,最后写指令:
TMOD = 0x21;
完工…..
其实我们还可以有另外一种办法,那就是这样写:
TMOD = CT0_MODE1 | CT1_MODE2 ;
其中里面用到一些宏,具体定义是:
#define CT0_MODE0 0x00 // Timer0/Counter0 Mode
#define CT0_MODE1 0x01
#define CT0_MODE2 0x02
#define CT0_MODE3 0x03
#define CT1_MODE0 0x00 // Timer1/Counter1 Mode
#define CT1_MODE1 0x10
#define CT1_MODE2 0x20
#define CT1_MODE3 0x30
这个应该很容易看的懂吧?中间的 “|”是或运算,这个就是编译器在编译之前先做的运算了,具体CT0_MODE1 代表 0X01 CT1_MODE2 代表0x20,然后“与运算”之后结果就是0X21 了,跟上面一样。但是老实说,大家愿意用哪个办法去做呢?我会毫不犹豫的选择第二种。
(4)用我们的EMC的汇编编译器模仿这种风格
我们的EMC汇编编译器同样支持这种编译时候的运算,让编译器帮我们先处理一些基本的运算,面对C编译器这个小功能真实见惯不怪,但是汇编编译器也能,小小的有点意外。
EMC的芯片的功能寄存器分配,真有点乱七八糟,唉,看着吐血,用定一种型号的IC那还好,如果用了几种IC的话,那个叫郁闷,一个例子就是EM78P447 和EM78P156,本来前者是升级版,但是为啥有些控制差别会那么大呢,每次都要疯狂的查DATASHEET,为了缓慢脑细胞的死亡速度,俺决定用宏……
例如: 我们需要开启EM78P260的TCCA计数器来用,初始化时候的工作,我们用带参数的宏来实现。分几步走
1 首先定义一个宏,以后可以用这个宏来初始化了
TCCA_SETUP MACRO TCCACNT
clr 0x04 ; 0x04 是用来做临时寄存器用的
ior 0x08 ; 0x08是控制TCCA的寄存器
and a,@0xf8 ; 屏蔽掉TCCA相关的
mov 0x04,a
mov a,@TCCACNT ; 读取传递进来的参数
or a,0x04
iow 0x08
mov a,@TCCACNT ; 如果允许TCCA的话,开TCCA的中断
and a,@0x04 ; 否则直接跳出
jbc 0x03,2
jmp $+4
ior 0x0f
or a,@0x08
iow 0x0f
ENDM
(因为这个程序在初始化阶段,所以改变0x04寄存器没有所谓,不过在正常跑的时候千万不要乱来,那个是会切换BANK的,跑飞了可不是说着玩,当然,这里可以在RAM开辟一个寄存器来用,那就没事了。喜欢的自己改)
2 第二部就是定义一些宏的具体数值了(跟C类似)
TCCA_ENABLE == 0X04
TCCA_DISABLE == 0X00
TCCA_SRC_INT == 0X00
TCCA_SRC_EXT == 0X02
TCCA_EDGE_RISE == 0X00
TCCA_EDGE_FALL == 0X01
3 第三步就是华丽的开始用了,在主程序里面,
TCCA_SETUP setup MACRO
argument : TCCA_ENABLE / TCCA_DISABLE 是否允许
TCCA_SRC_INT / TCCA_SRC_EXT 计数源选择
TCCA_EDGE_RISE / TCCA_EDGE_FALL 出发弦选择
TCCA_SETUP TCCA_DISABLE|TCCA_SRC_INT|TCCA_EDGE_RISE
看到了吧?
(TCCA_DISABLE|TCCA_SRC_INT|TCCA_EDGE_RISE)一堆有意义的参数,异或之后作为一个参数传递给宏 TCCA_SETUP ,修改的时候我们很简单就能搞定,甚至绝对不需要查资料,例如,我们想改成外部TCCA脉冲计数,只需要简单的修改
TCCA_SETUP TCCA_DISABLE|TCCA_SRC_EXT|TCCA_EDGE_RISE
完工了,想禁止TCCA的话,改成 TCCA_DISABLE 就OK了,是不是很简单?很方便? 当然,方便的代价就是增加程序代码,不过就多那么10来行,没有哈大问题的,重要是不要过多的抹煞脑细胞~~hoho~ 可持续发展啊~~~
(5)寄存器自动分配
终于到了尾声,到了最BT的地方了,也是最有成就感的东西,怎么让寄存器自动分配空间,汇编跟C一个很大的区别就是,C的变量是自动分配,看着都眼红,那是多少好的东西啊,被汇编虐待了好些日子,突然发现,原来咱们EMC的汇编编译器也有这个功能,大喜!可能已经有前辈懂得怎么用了,那就算在下班门弄斧好,拍拍砖~~~
平时写程序的习惯就是,定义一个有意义,容易记的名字去代替抽象的寄存器名,例如定义一个临时变量用的寄存器
TEMP EQU 0X10
这样,我们定义了TEMP,以后都用 TEMP 来代替 0X10 寄存器,这是最最常规的办法。但是,问题是,我们必须每次写程序之前都重新定义一次TEMP EQU 0X10 ,当然,也不是说很烦,但是我们都有一些常用功能的子程序,子程序里面用到寄存器的话,也需要定义,然后做项目的时候,这里copy一个子程序,那里copy一个子程序,好了,一大堆冲突的寄存器定义,必须慢慢仔细的检查,如果不走运,有两个名字定义到同一个寄存器上面,好,惨了,很隐蔽的逻辑错误就来了,那是恶梦。
但是用宏可以做到自动分配
用到的是变量宏,WICE手册里面也有说,用法是
TEST VAR 1
MOV A,@TEST
TEST VAR TEST+1
MOV A,@TEST
对比两次的A值,我们发现,第一个A值为1,第二个A值为2 !!这个就是变量宏的基本原理,编译器当它是一个变量,可以改变的,不过这个改变,只发生在编译的时候,生成代码之后就没有用的了。
好了,下面说说我们的核心,具体怎么分配。
首先定义个分配变量的宏,代码如下
ADDR_ASSIGN MACRO REGISTER
REGISTER EQU ADDRESS
ADDRESS VAR ADDRESS+1
ENDM
用了一个参数,传递进来的变量的名字。例如我们在主程序里面写了
ADDRESS VAR 0X10 (首先定义开始分配的地址,我们是由 0X10 开始)
ADDR_ASSIGN Temp0
Temp0 作为参数传递进来,实际上就是执行了
Temp EQU 0X10
ADDRESS = ADDRESS+1 (现在的ADDRESS已经是 0X11了!因为它是一个变量宏!)
下次如果我们继续定义
ADDR_ASSIGN Temp1
现在 Temp1 已经自动被定义为 0X11 了,然后ADDRESS滚到0X12为下个寄存器定义用。
这样就方便了,例如我们定义一堆寄存器
ADDR_ASSIGN Temp0
ADDR_ASSIGN Temp1
ADDR_ASSIGN Temp2
ADDR_ASSIGN Temp3
天啊,这实在是太好用了!!!我们完全不用关心具体分配到哪个寄存器上面,反正就是分配了,反正就是可以用了,哈~~TEST一下就知道。
牵涉的问题1
越界问题,当分配到 0X3F 的时候一个页面结束了,但是ADDRESS还是继续加上去,怕不怕?不怕,编译器已经报错了,不能编译,这样就不怕越界,可以放心的定义了
牵涉的问题2
多也bank的怎么分配?其实可以在定义宏的时候加多一个参数,通过条件宏来跳转定义就OK了,不过我怕麻烦,用了一下的办法:
/*---------------------------BANK 0 入口地址-------------------------------------*/
ADDRESS VAR 0X10 ; 可分配 0x10 ~ 0x3f
/*--------------------------- BANK 0 ----------------------------------------*/
这里就是我们需要定义的寄存器的
/*---------------------------BANK0 调试信息输出----------------------------------*/
MESSAGE "Bank0最大分配RAM:"
ADDR_DISP ADDRESS-1
/*---------------------------BANK 1 入口地址-------------------------------------*/
ADDRESS VAR 0X20 ; 可分配 0x20 ~ 0x3f
/*--------------------------- BANK 1 ----------------------------------------*/
这里我门需要定义的bank 1 的寄存器
/*---------------------------BANK1 调试信息输出----------------------------------*/
MESSAGE "Bank 1 最大分配RAM:"
ADDR_DISP ADDRESS-1
怎么样?和谐了吧? 将变量严格分开,你需要放在 bank0 的就填到 bank0 的区域,需要分到bank1 的就填到bank1那里,因为在bank1开头,重新定义了 ADDRESS 为 0X20 ,那样就可以继续从 0X20开始分配,如果有多个page的,按照同样的办法。
在每个bank结束的时候,我还放了两个宏,他们是
ADDR_DISP ADDRESS-1
第一个,简单的显示文字而已,第二个 ADDR_DISP 是用来显示一共最大分配到哪个寄存器,这个宏的原型是:
ADDR_DISP macro reg
IF reg==0x10
MESSAGE "0x10"
ELSEIF reg==0x11
MESSAGE "0x11"
ELSEIF reg==0x12
MESSAGE "0x12"
ELSEIF reg==0x13
(下面的自己写了….)
ENDM
很简单,将ADDRESS最后的地址传进去,现实一下而已,因为ADDRESS执行多了一条自加指令的,所以我们减回,那就OK了。
