现在的LED照明产品不是应当做到什么样而满足标准,重要是除安全标准必须满足以外,LED产品指标做到了什么样。对于不同场合的照明对灯光的要求是不一样的,阅读照明的灯和道路照明的灯光不同,办公室照明的和走道照明的也不一样。以LED整灯的寿命为例,例如很多楼道、镜前、卫生间等地方照明灯具,每天使用时间很短,应当说失效时间2000千小时的已经可以满足需求了。而很多家居照明每天也不超过4个小时,一年也就是1500小时,应当说8000小时失效的灯已经足够需要,四年再更换LED照明产品肯定是光效会是更高的了。而部分工厂、办公和商业照明每天需要14个小时以上,一年就是5千小时,这样灯的寿命就要达到2万小时以上了,最低也要超过1.5万小时。再例如地下停车库等24小时使用的灯,一年就是9千小时,那灯的寿命是越长越好,5万小时失效的LED灯具应当是理想值。另外,不同场合对色温、显色指数等也会有具体的要求,这里不一一阐述。
不同失效时间的灯具,和不同场合使用的灯具,技术指标是不同的,使用的方案也不一样,成本也应当有很大的差异。推出界定不同场合使用的灯,这个也应当是LED照明产品的发展方向。常见的LED照明产品的指标应当是接口、输入电压、功率、光通量、色温,失效时间,显色指数。标清楚这些指标,会方便客户更好的选择产品,能做到的厂家产品会有更强的竞争力。
