电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 周师电子设计创新社区 » 第八次作业
第八次作业
2015-01-08 08:10:41     打赏
8-1什么是固有延时?什么是惯性延时?
答:固有延时也称为惯性延时,是任何电子器件都存在的一种延时特性。固有延时的主要物理机制是分布电容效应。分布电容产生的因素有许多,它具有吸收(短路)脉冲能量的效应。当输入器件的信号脉冲宽度小于器件输入端的分布电容对应的时间常数时,或者说小于器件的惯性延时宽度时,即使脉冲有足够高的电平,也无法突破数字器件的阈值电平实现信号的输出的目的,从而在输出端不会产生任何变化。
8-2说明信号和变量的功能特点,以及应用上的异同点。
答:变量:变量是一个局部量,只能在进程和子程序中使用。在这些语句结构中,同一变量的值将随变量赋值语句前后顺序的运算而改变。因此,变量赋值语句的执行与软件描述语言的完全顺序执行的赋值操作有相似处。变量不能将信息带出对它做出定义的当前结构。变量的赋值是一种理想化的数据传输,是立即发生的,不存在任何延时行为。变量的主要作用是在进程中作为临时的数据存储单元。
信号:信号是描述硬件系统的基本数据对象,其性质类似于连接线;可作为设计实体中并行语句模块间的信息交流通道。信号不但可以容纳当前值,也可以保持历史值;与触发器的记忆功能有很好的对应关系。只是不必注明信号的流动方向。信号的使用范围是实体,结构体和程序包。在子程序和进程的顺序语句中不允许定义信号,且在进程中只能将信号列入敏感信号列表,而不能将变量列入,这是因为只有信号才能将进程外的信号带入进程内部,或将进程内的信号带出进程外部
