电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » protel 99se 操作心得
protel 99se 操作心得
2015-01-20 15:22:25     打赏
原理图设计:Prj 文件要改名才可以用,并且要关闭文件才可以加入SCH文件,SCH文件画好后要用ERC检查电器性能,NET CRATIONG要用NET LABELS AND PORTS GLOBAL,检查FOOTPRINT要用REPORTS BILL OF MATERIAL,改变器件属性要用GLOBALCHANGE
MATCHING ITERMS IN ALL DOCUDENTS
排列器件顺序要用TOOLSANNOTATERESET DESIGNATORS 复位,去掉CURRENT SHEET ONLY前的勾,再用TOOLSANNOTATEALL PARTS ,去掉CURRENT SHEET ONLY前的勾,即可排列器件顺序。
PCB设计:PCB文件要检查VIOLATIONGS检查有没有断线和冲突,检查NETS有没有NETS管脚有没有连接好,检查DRC,运行TOOLSDESIGN RULE CHECK,运行DESIGNLAYER STACK MANAGER,加VCCGNDINTPLAN面板上,别的层加在MIDLAYER上。比较NETS
在DESIGN》NETLIST MANAGER上,MENU》EXPORT NETLIST FORM PCB,比较MENU》COMPARE NETLISTS,两个NET都选。打印PCB层,先用FILES》PRINT/PREVIEW,进入打印层,再用EDIT》INSERT PRINTOUT,加上COLOR SET,BLACK/WHITE前的勾,再用ADD或者REMOVE添加或去掉打印层即可。
