电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 如何通过从应用程序写FLASH
如何通过从应用程序写FLASH
2015-06-22 22:03:43     打赏
本应用笔记适用于下列器件:
C8051F000、C8051F001、C8051F002、C8051F005、C8051F006、C8051F007、C8051F010、C8051F011和C8051F012。
本应用笔记的目的是说明如何从应用程序写FLASH。在应用编程允许将FLASH用于非易失性信息的存储(例如配置参数),还可以允许采用JTAG接口之外的另一种接口(例如UART)进行在系统引导装载。本笔记的最后给出了如何读和写FLASH的‘C’代码。
关键点
* 在应用编程允许将FLASH用于非易失性信息的存储,这一点与EEPROM类似。
* FLASH写/擦除寿命在 – 40 ~ + 85℃的工业温度范围内保证在10000次以上。
* FLASH存储器用MOVC指令读取(MOVC a, @A+DPTR)。
* FLASH存储器用MOVX指令写入(MOVX @A+DPTR, a)。
* FLASH页以512字节分界(0200h, 0400h, 依此类推)。
* FLASH写操作只能写入0。因此在写一个FLASH字节之前,包含该字节的页必须首先被擦除(使该页中的所有位都为1)。
* 在进行FLASH写或擦除之前,必须根据当前的系统时钟设置FLSCL中的FLASCL位。
* 在进行FLASH写之前,必须将PSWE置1。
* 在进行FLASH擦除之前,必须将PSWE和PSEE置1。
* FLASH页的擦除操作是将PSWE和PSEE置1并向该页512字节中的任一字节进行写操作。
* 含有读锁定字节和写/擦除锁定字节的FLASH页不能由用户软件擦除(但是,该页可以由用户软件写入)。该页只能通过JTAG接口擦除。
过程
FLASH是按一系列512字节的页组织的。另外还有一个128字节的页,该页位于FLASH的顶部,起始地址为0x8000。由于写一个FLASH字节只能对各位写入0,因此在写一个FLASH字节之前,该字节必须被初始化为0xFF。一个FLASH擦除操作将一页内的所有字节初始化为0xFF。
擦除一个FLASH 页
一个FLASH 页可以通过下述过程擦除:
1.根据当前系统时钟频率值按C8051F000数据表的说明设置FLSCL(当使用缺省的2MHz内部振荡器时,FLSCL=0x86)。
2. 通过向PSCTL写入03h使PSWE和PSEE置1。
3. 向待擦除页内的任一字节写入任意值:
; 初始化DPTR,使其指向待擦除页内的地址
mov DPTR, #address
; 启动擦除过程
movx @DPTR, a
4.如果不再进行擦除操作,将PSEE设置为‘0’。
擦除每个页需要10到20ms的时间。注意:CPU内核在FLASH擦除过程中停止工作,但外设(象ADC、UART、SMBus和定时器)仍然工作。在擦除过程中产生的任何中断都将被挂起,直到该过程结束。在写一个FLASH字节期间CPU的工作情况与此相同。
写一个FLASH 字节
下述过程用于写一个FLASH字节:
1. 根据当前系统时钟频率值按C8051F000数据表的说明设置FLSCL(当使用缺省的2MHz内部振荡器时,FLSCL=0x86)。
2. 通过向PSCTL写入01h使PSWE置1(PSEE必须为‘0’)。
3. 写入字节数据。
; 初始化DPTR,使其指向待写字节的地址
mov DPTR, #address
; 将待写字节装入acc
mov a, #value
; 启动写操作
movx @DPTR, a
4. 如果不再进行写操作,将PSWE设置为‘0’。
每个FLASH字节的写操作需要20到40μs的时间。
更新FLASH中的数据
当保存一组配置信息时,经常需要在一组字节中单独改变某个字节的数值。单独更新某个字节(或字节子集)的一般过程如下:
1. 将FLASH页拷贝到一个临时存储区(RAM或一个已被擦除的‘临时’FLASH页)。
2. 擦除FLASH页的数据。
3. 将前面存储在临时存储区的内容复制到FLASH页中。
用‘C’代码访问FLASH
所附的示例代码说明了如何用‘C’程序擦除、写和读FLASH内容。由于FLASH读操作是用MOVC指令实现的,因此用于读操作的FLASH指针必须是CODE类型。由于FLASH写操作是用MOVX指令实现的,所以用于写(或擦除)操作的FLASH指针必须是XDATA类型。
软件示例
// FLASH_1.c
// 作者:BW
// 本示例程序给出了用‘C’程序擦除、写和读FLASH存储器的例子。
// 目标器件:C8051F000或C8051F010
// 开发工具:KEIL C51
// 包含文件
#include <c8051f000.h> // SFR 声明
#include <stdio.h>
// Function PROTOTYPES
void main (void);
// MAIN Routine
void main (void) {
unsigned char test_string[ ] = "Howdy!"; // 将被拷贝到FLASH中的字符串
unsigned char xdata *pwrite; // 程序存储器空间的指针(FLASH),指向待写地址
unsigned char code *pread; // 程序存储器空间的指针(FLASH),指向待读地址
unsigned char *pgen; // 一般指针
char test; // 测试字符
// 禁止看门狗定时器
WDTCN = 0xde;
WDTCN = 0xad;
// 擦除128字节的信息页(位于0x8000)
FLSCL = 0x86; // 设置FLASH标度寄存器(对2MHz系统时钟)
PSCTL = 0x03; // 将PSWE和PSEE置‘1’(MOVX指令对应
// 的FLASH页
pwrite = 0x8000; // 将指针指向待擦除页
*pwrite = 0; // 启动擦除过程
PSCTL = 0x01; // 清除PSEE,PSWE仍然置1
// MOVX指令将写到对应的地址
// 现在我们要拷贝字符串 <test_string> 的内容到FLASH页,从地址0x8000开始。
pgen = test_string; // pgen 指向源字符串
do {
*pwrite++ = *pgen++; // 拷贝字节
} while (*pgen != '\0'); // 直到NULL结束符
*pwrite = NULL; // 用NULL结束目的字符串
PSCTL = 0; // 禁止FLASH写
FLSCL = 0x8f; // 禁止FLASH写
// 现在我们读写入的字符串
pread = 0x8000; // 初始化CODE读指针为字符串起始地址
test = 0x5a;
do {
test = *pread++;
} while (test != '\0');
while (1) { // 原地循环
从应用程序写 FLASH.pdf
