当前,LED行业一片红海,逐步开始步入快速整合期。而其中,智能照明这片蓝海的适时出现,给中小型企业开通了一条实现快速突围的通道。
明微电子作为为数不多的LED驱动电源芯片企业,针对智能化照明推出了SM32105-BV40V、SM32106-BV60V、SM32108- BV80V等系列产品,除兼具快、准、稳的三大特点外,还能够实现传统单/双、四路线性恒流、开关分段调光/调色、可控硅调光、简易智能等应用方案。并且,它还可实现全自动化生产,每5秒就能生产一个球泡灯,可实现/可替换半成品光源模组。
除此之外,非隔离高压线性恒流LED驱动电源技术已经成为LED光源驱动新热点,非隔离高压线性恒流驱动电源由于没有变压器、电感器和电解电容器,成本可以比隔离驱动电源更低。
在LED中小功率照明应用中,市场上另一个较为明显的趋势是,小功率LED灯具开始越来越多地采用非隔离型电源拓扑结构,高压线性恒流驱动应运而生。线性恒流驱动芯片不仅是器件少、易生产、更加简洁,其可靠性也会得到相应的提高,同时其能够做到不受高温和低温影响,并且能够支持智能照明的应用。
另外,因为,高压线性恒流驱动电源芯片能在650V高压下工作,它的应用电路是Buck电路。它工作电路中没有变压器、电感器和电解电容。其可以与LED灯珠、整流桥堆一起表贴在灯板同一面上,适合于大批量、自动化生产,可以更快地占领市场。
