电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Mouser » multisim 虚拟仪器之双通道示波器
2015-07-31 22:35:59     打赏
Multisim 提供的双通道示波器与实际的示波器外观和基本操作基本相同,该示波器可以观察一路或两路信号波形的形状,分析被测周期信号的幅值和频率,时间基准可在秒直至纳秒范围内调节。示波器图标有四个连接点:A通道输入、B通道输入、外触发端T和接地端G
我们点一下multisim 右边虚拟仪器的oscilloscope,就会出现如下的图形:
双击会出现一个示波嚣的界面。
我们测量一个信号发生器的情况如下:
示波器的控制面板分为四个部分:
1. Time base(时间基准)
        Scale(量程):设置显示波形时的X轴时间基准。
        X positionX轴位置):设置X轴的起始位置。
        显示方式设置有四种:Y/T方式指的是X轴显示时间,Y轴显示电压值;Add方式指的是X轴显示时间,Y轴显示A通道和B通道电压之和;A/BB/A方式指的是X轴和Y轴都显示电压值。
2. Channel A(通道A
     Scale(量程):通道AY轴电压刻度设置。
    Y positionY轴位置):设置Y轴的起始点位置,起始点为0表明Y轴和X轴重合,起始点为正值表明Y轴原点位置向上移,否则向下移。
    触发耦合方式:AC(交流耦合)、00耦合)或DC(直流耦合),交流耦合只显示交流分量,直流耦合显示直流和交流之和,0耦合,在Y轴设置的原点处显示一条直线。
3. Channel B通道B
    通道BY轴量程、起始点、耦合方式等项内容的设置与通道A相同。
4. Tigger(触发)
    触发方式主要用来设置X轴的触发信号、触发电平及边沿等。 Edge(边沿):设置被测信号开始的边沿,设置先显示上升沿或下降沿。Level(电平):设置触发信号的电平,使触发信号在某一电平时启动扫描。触发信号选择Auto(自动)、通道A和通道B表明用项应的通道信号作为触发信号;ext为外触发;Sing为单脉冲触发;Nor为一般脉冲触发。
