电路中的电阻和半导体器件在工作时都会产生噪声,噪声分析就是定量分析电路中噪声的大小。Multisim提供了热噪声、散弹噪声和闪烁噪声等3种不同的噪声模型。噪声分析利用交流小信号等效电路,计算由电阻和半导体器件所产生的噪声总和。假设噪声源互不相关,而且这些噪声值都独立计算,总噪声等于各个噪声源对于特定输出节点的噪声均方根之和。
构造电路
构造单管放大电路,双击信号电压源符号,在属性对话框中Distortion Frequency 1 Magnitude:项目下设置为1V。然后继续分析该单管放大电路。
启动噪声分析工具
执行菜单命令Simulate/Analyses,在列出的可操作分析类型中选择Noise Analysis,则出现噪声分析对话框,如图所示。
噪声分析对话框中Analysis Parameters页的设置项目及其注释等内容见表所示。
噪声分析对话框中Frequency Parameters页如图所示。
检查分析结果
噪声分析曲线如图所示。其中上面一条曲线是总的输出噪声电压随频率变化曲线,下面一条曲线是等效的输入噪声电压随频率变化曲线。
