电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 烈火小四轴 程序怎么烧写
烈火小四轴 程序怎么烧写
2015-10-26 10:27:04     打赏
STM32 CBT6 的芯片用SWD模式下载要怎么下载,四根线,JLink 的 1 7 9 20 脚 分别接到板上 VCC DIO(PA13) CLK(PA14) GND  (对应的)。 配置keil 总是出现问题,(nO SW-DP found)
然后用JLingk 下载时,Connect 成功,Erase chip  失败, 提示
Erasing chip ...
 - Erasing 256 sectors, 1 range, 0x8000000 - 0x807FFFF
 - ERROR: RAM check failed @ address 0x2000003C.
 - ERROR: Write: 0x3F3E3D3C 43424140
 - ERROR: Read: 0x00000055 000000AA
 - ERROR: (60 bytes of RAM have been checked successfully)
 - ERROR: Failed to erase chip
求解
关键词: 烈火     四轴     程序     烧写
2015-10-26 21:08:43     打赏
问题解决 ,就此对STM32的SWD模式下载讲点体会吧
1    接线   四根线,JLink 的 1 7 9 20 脚 分别接到板上 VCC DIO(PA13) CLK(PA14) GND  (对应的)
BOOT0 接地 (就这个烦了我很久)  BOOT1 我就没研究了
2   配置   在keil 里 配置必要的  1: tagget 2: debug 3: Utilities    最后是在keil里编译,下载 (不要跑到J-Flash 去了) 下载是 load
3   电源   板上要接上电源 供电  必须要的 (我就掉进这坑里)
