在上篇评测文章中主要对MAX 10系列的FPGA和MAX 10 NEEK开发套件的板上资源做了重点介绍,本篇文章真正进入评测阶段,主要通过几个demo演示来测评本开发套件的性能。
开发环境:
首先要介绍下本开发套件的开发环境,由于MAX 10是Altera今年新推出的器件,支持的Quartus II软件版本是14.0以上,目前最新的版本是15.1,如果利用本套件进行开发,首先需要去Altera官网下载新版本的Quartus II软件。
通过上图可以看出,Quartus II软件版本14.0及以上都可以支持MAX10 FPGA器件,用户可以根据自身需要下载相应的版本进行开发,这里需要提醒大家注意下,Quartus II14.0之后的版本只能运行在64位的系统下。
板卡启动:
连接开发套件电源,给开发套件供电,由于开发套件中已经预装了几个demo,给开发套件上电后,开发套件直接进入开机画面。
开机画面上有MAX10 FPGA的LOGO和Altera的合作伙伴友晶科技的LOGO,有了这个液晶屏确实为这款开发套件增色不少,也为开发者在开发中提供必要的界面显示。
Demo演示:
开机完成后,进入到应用选择菜单栏,用户可以根据需要选择不同的应用进行演示。首先我们选择HDMI视频接口的 demo演示,在演示之前,首先我们需要找一个HDMI输出源,笔者家用的是联通宽带,有联通公司赠送的联通盒子,输出的是HDMI高清接口,用一根HDMI高清线连接联通盒子和本开发套件的HDMI接口。
准备工作完成后,选中菜单中的hdmi_rx应用,点击load进入到应用加载界面。
应用加载完成后,进入到联通盒子的LOGO界面。
联通盒子的LOGO开机界面加载完成后,进入到频道首页。
然后我们通过联通盒子遥控器选择几个频道进行演示看下直播效果。
以上是HDMI接口的视频演示,我们断电关机然后重启重新进入应用选择菜单界面。
我们选中humidility_temperature应用点击load,加载完成后进入到如下界面。
此应用是利用板载的湿度与温度传感器采集温度与湿度通过液晶屏实时的显示在用户界面上。
以上是温湿度传感器演示,我们断电关机然后重启重新进入应用选择菜单界面。
我们选中painter应用点击load,加载完成后进入到如下界面。
我们用手在液晶屏上的颜色选择区域,选中粉红色,然后书写区域写入MAX10,效果显示如下。
我们可以点击下面菜单栏中的clear来擦除刚才写的内容,此应用又让我们感受了人机接口多点触摸显示屏的强大,真的很酷。
最后我们再演示下开发套件上摄像头的应用,我们断电关机然后重启重新进入应用选择菜单界面。
我们选中painter应用点击camera,加载完成后进入到如下界面,由于开发套件的液晶屏和摄像头太酷,引来了小朋友的围观。
对于板载的demo不再一一演示,以上演示的几个demo足以让我们感受到了此款开发套件的强大。特别是利用MAX10+Nios® II软核处理器进行单芯片驱动液晶屏,开发人机接口界面来替代微控制器是非常好的解决方案。
总结:
通过对MAX10系列FPGA性能的了解以及对开发套件的评测,使用 MAX ® 10 FPGA 和 Nios ® II 嵌入式处理器来替代基于微控制器的解决方案的优势所在,超越传统的低成本 FPGA,MAX 10 FPGA 具有:
Ø 单芯片、瞬时接通功能,集成了闪存,适用于远程更新和系统管理功能。
Ø 模数转换器(ADC),降低了系统成本,减小了电路板面积。
Ø 小外形封装,集成器件,减小了引脚布局。
Ø 可定制处理器外设组,提高了功效。
Ø 实时处理优化,提高了性能。
Ø 长寿命优势,延长了产品寿命,避免了过时的风险。
Ø 支持业界领先的开发工具,节省了时间和投入。
