共1条
双电源自动转换开关主要技术参数
只看楼主 1楼
技术参数的评定能够了解到转换开关的性能,能够表征转换开关的性能的技术参数有:
1、额定电压:转换开关在长期工作中能承受的最高电压。
2、额定电流:转换开关在合闸位置允许长期通过的最大工作电流。
3、分断能力:开关在额定电压下能可靠地分断的最大电流。通常,大电流转换开关是不允许分断电流的,只有在有灭弧罩并采用侧面杠杠操作时,才允许分断额定值以下的电流。至于小的转换开关,如闸刀开关和铁壳开关,虽有达其额定电流20-30倍的分断能力,但这并不是触头能够分断的电流(它仍然只能分断额定值以卜的电流)。而是与之配用的烙丝或熔断器的分断能力。
4、动稳定电流:发生短路事故时,若转换开关能通过某一最大短路电流,旦不受此时产生的巨大电动力的作用而发生形变、损坏或刀片自动弹出现象.则此短路电流(峰值)就称为它们的动稳定电流。通常,此电流为其额定电流的数十倍至数百倍。
5、热稳定电流:发生短路事故时、若转换开关能在一定时间(通常为1s)内通过某一最大短路电流、并不因温度之急剧升高而发生熔焊现象,则此短路电流就称为开关的热稳定电流。通常,开关的—秒钟热稳定电流为其额定电流的数十倍。
6、电寿命:开关在额定电压下能可靠地分断一定百分数额定电流,而不需修理或更换机械零件的总次数。
关键词: 电源 自动 转换 开关
共1条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
