长期以来,国内外的专家致力于LED的发光均匀性的研究,但其实LED是一个光、电、热相互影响的综合系统,其输出的光学性能会受到输入的电流和结点温度的影响。
LED的PN结中注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,将电能直接转换为光能,但是在这个过程中,会产生大量的热,如果这些热量无法及时散开,就会导致PN结的温度迅速上升,从而影响到倒装LED灯丝的发光性能。
本文研究倒装LED灯丝在不同直流电流驱动下的光通量、色温等输出光性能随输入电流和温度变化的规律,比较初态和稳态(点亮30min之后)的光通量、色温等,分析温度对于光学性能的影响。
1.样品制备与测试
1.1 样品制备
将倒装LED芯片通过固晶机固定于白陶瓷基板上,陶瓷基板尺寸为60 mm×1.2 mm×0.38 mm,芯片尺寸为12 mil×26 mil,用两层体涂覆方式对灯丝进行点胶。取6根上述方法制备的灯丝,将6根灯丝串联在一起,样品如图1所示。
1.2 测试
采用型号为ZWL-9200的中为积分球测量光通量、色温和色坐标。被测LED采用固定夹具置于积分球中心,LED发射的光经积分球内部白色漫反射层,漫反射一部分光线通过积分球表面的通光孔径光纤传输到微型多通道光谱仪,光谱仪采集的数据通过USB接口发送到计算机进行处理和显示,光源采用恒流源供电。
2.分析与讨论
采用中为的积分球进行测试。将样品点亮,放进积分球,测试得到瞬态色温,光通量和色品坐标等。点亮30 min后,再次进行测量得到稳态的光学性能。随后,将瞬态与稳态的数据进行分析和比较,得出结论。
