随着时代和科技的进步,人们对产品的要求在不断提升,在工业设计上,尤其是面对专业通信行业或特种行业,我们经常会听到“三防”的设计要求,对于三防产品设计的概念,主要指的是具有轻微防尘、防震、防水功能的产品 ,一般用IPXX表示,第一个X代表防尘,范围是0-6,第二个X代表防水,范围是0-8 。对于工业产品,防水测试级别主要为IPX4和IPX8。其专业的防水、防尘和出色的抗摔、抗辗压性能,能够胜任异常恶劣的气候条件和特殊场合的应用。
意云设计认为,行业三防产品的设计工作是一套非独立的系统工程,在产品设计之初, 就要开始综合考虑外观设计、结构设计、硬件设计的各个方面的设计要求,厂家在初期ID 阶段,硬件设计、堆叠设计、结构设计就应该积极参与进来,确定三防的各个技术细节,在设计研发、器件选型、材料选择、工艺选择、生产组装、测试和质量控制各个环节综合把关,才能真正达到三防产品设计的要求,生产出符合质量要求和市场需求的产品。
三防产品设计的出发点是通过设计和材料工艺的综合选用来达到防水、防尘和防摔的目的。其中防水和防尘主要是通过密封处理和特殊材料采用“隔离”的方式,将水和灰尘阻挡在产品之外,使之不能对产品的性能造成影响。而防摔主要是通过设计和材料的选用增加产品的强度抗摔能力。
三防外观设计要点
在产品整机尺寸的考虑上,必须要为三防设计留有足够的余量,尤其是对于外部接口较多的专业通信类产品,在对机身宽度和高度的定义中必须先充分考虑三防解决方案后再确定具体的尺寸要求,从我们以往的设计经验来看,在后期来解决这个问题相当麻烦。
尽量采用规整造型的方式,机身的四个侧面和外部轮廓边角采用高耐磨的橡胶材料,以避免产品在跌落中受到冲击,同时有良好的手感和防止滑出。如果必须采用其他造型方式,则一定要考虑更多的三防细节,特别是运动和连接部位的可靠性问题。同时产品外观上尽量避免采用直角和棱角,建议多用圆角来过渡,尤其是垂直的边,因为在跌落测试中四个侧边容易受到冲击,其他零配件上也要避免有锋利的边角,尽量倒圆角,一方面可以增加手感,提升人机交互的操作体验,另一方面也可以避免划伤。
外壳的工艺选择上也是需要根据产品的行业属性进行斟酌,尽量采用高硬度、耐磨损,和材料结合性强的工艺。如 IML、IMF、UV等,最好不要采用电镀,普通喷涂等易磨损、划伤、脱落的工艺。当然,为了提高质感,增加强度,整机也可以采用铝合金或者镁铝合金材料的塑壳作为支架主体部分,该支架可以采用贯穿方式从前壳延续到后壳直到电池壳,产品框架结构设计使得产品看起来更加结实牢固。
产品装配方式可以采用前、后壳方式或者上、下推盖的方式(目前对讲机行业中用的比较广泛),在其配合的部位在外观上增加橡胶材质部分,以保证壳体之间的密封性。
外壳尽可能采用几个大的零件来组成,并尽量减少零件的数量,不要有太多的装饰件、装饰条,Logo 等小的零件以及容易剥落的零件。
接键在材质上最好采用全 Rubber 设计,和塑壳一体式设计,采用密封装配或者采用双料一次成型方式来达到密封按键的要求。Lens 面积要足够大以粘贴双面背胶,最好辅以热熔方式,或者采用紧固密封的方式和前壳做成一体,以加强度和增加密封性. 所有外部的接口要采用橡胶保护罩加以保护和密封。 尽量避免采用侧键以简化设计和提高可靠性。如果产品一定要有侧键,如开关机键、音量键、拍照键等,建议所有的侧键尽量全部连接在一起,不要单独分开,可能采用橡胶密封件来一体连接。
扬声器音腔出音孔上面,可以考虑增加金属网罩,能够起到一定的防水和防尘的作用。网罩的使用要考虑到外观的需求以及剥落的可能,面积要足够粘贴双面背胶。金属网罩要考虑 ESD 问题。
