电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 工程知识问题解答
工程知识问题解答
2016-07-27 10:20:49     打赏
1、屏蔽磁场辐射源时要注意什么问题?
答:由于磁场波的波阻抗很低,因此反射损耗很小,而主要靠吸收损耗达到屏蔽的目的。因此要选择导磁率较高的屏蔽材料。另外,在做结构设计时,要使屏蔽层尽量远离辐射源(以增加反射损耗),尽量避免孔洞、缝隙等靠近辐射源。
2.  电源线滤波器主要起什么作用,选型时主要考虑哪些参数,使用电源线滤波器时要注意什么问题?
答:电源线滤波器的作用是抑制传导发射电流沿着电源线传播。选型时要考虑插入损耗(共模和差模)、额定电流、电压、有效的频率范围等参数,使用时要注意安装方法,必须射频接地良好,输入输出隔离、防止滤波过的导线部分再次污染。
3.  进行结构电磁兼容设计时,有一个原则是:经过滤波的电源线要尽量远离各种信号电缆,这是为什么?
答:如果电源线与信号电缆靠得很近,信号电缆上的高频信号会耦合到电源线上(特别是已经滤波过的部分),造成电源线上的传导发射超标。
关于赛盛技术:
成立于2005年,专注电磁兼容(EMC)等工程技术,为企业提供产品电磁兼容(EMC)问题整改、产品电磁兼容设计、电磁兼容技术培训、体系建设咨询服务。
