电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 分享一个低功耗项目小小心得
共3条 1/1 1 跳转至
分享一个低功耗项目小小心得
2016-08-16 14:34:18     打赏
只看帖不发帖是不好的,我也来发发帖子吧,写的不好谅解啊。
      前两个月在公司做了一个低功耗项目,现在功耗最低10uA不到,平均功耗40uA左右,算是达标了。因为是公司产品,就不方便贴代码、原理图了,该产品是一个小模块,可以方便的嵌入到各种系统里面。跟原子哥他们卖的NRF2401类似,是一个读卡器。
      做这个项目中间也请了技术支持,因为外围电路芯片的功耗一直降不下来,经过与对方的反复交流,对方提供了低功耗的测试结果、硬件方案、软件方案,经过修改测试,最终成为我们的产品,功耗比较满意。
      硬件方案选择的是STM32,外加某公司的读卡芯片。前期完成了读卡等功能的开发,最后一项开发内容是最艰巨也是最困难的---低功耗。在开发过程中,从硬件设计上不断裁剪元器件,软件上不断精简代码,功耗最低都保持在3-4mA。
      电路设计上,只用到了一个LED、串口1、一个模拟SPI、一个中断线、一个读卡芯片RESET线,硬件上就只剩下这么点东西了,这个时候我采用的是待机 模式,使用的是读卡芯片的中断接PA0唤醒STM32,在此之前要先使得读卡芯片进入低功耗、然后STM32进入低功耗,这一步完成了,貌似没什么问题, 功耗确实从几十mA骤降到3mA左右,开始还挺满意的,但是测试厂商提供的样板,功耗却只有几十uA,有点郁闷了。为什么会这样?反复查看硬件、程序,都 找不出原因,而且这个时候的工作效果很烂,根本就不能唤醒,所以我就怀疑是读卡芯片一端低功耗有问题,因为我将PA0脚直接短接VCC,这样就可以产生一 个边沿触发STM32唤醒了,但是用读卡芯片无法唤醒,所以我怀疑是读卡芯片的RESET脚电平不对,经检查,确实是因为RESET脚加了上拉电阻,读卡 芯片是高电平复位,在STM32进入待机后,管脚全都浮空了,导致RESET被拉高,一直在复位;我去掉上拉电阻,觉得很有希望解决问题了,但是测试结果 是:有时候能唤醒,有时候不能,我仔细一想难道是因为STM32待机后管脚电平不确定,导致读卡芯片RESET脚电平不定,而工作不正常,看样子只有换用 其他方案了。后面确实验证了我的想法,使用STOP模式后,唤醒问题引刃而解。
     就在关键时刻,芯片原厂火种送炭,送来急需的技术支持资料,一个包含低功耗源代码,赶紧拿过来测试,先研读下代码,使用的是STOP模式,而不是待机模 式,使用的是任意外部中断唤醒,功耗低制40uA,这个时候就相当激动啊,赶快下载测试啊,结果功耗确实降了,但还是有1mA,更人家一比多了几十倍 啊。。。
    我第一反应是硬件不对,经过测试修改,首先找到第一个原因,读卡芯片RESET管脚上拉电阻又给焊上去了...,拆掉后功耗骤降到几百uA,还是不行。。 测试过程中,为了去掉LDO的干扰,整板采用3.3V供电,但是后面经过测试,LDO的功耗其实也只有5uA不到,这LDO功耗值得赞一个;虽然结果还是 没达到预期,但是看到了希望,胜利就在眼前啊。
    为此我反复看了技术支持提供的程序,发现他们的STM32的所有管脚都的设置都有所考究:(因为公司保密原则,代码中删除掉了关于该读卡芯片的前缀信息等)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  /* GPIOA Periph clock enable */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  /* GPIOB Periph clock enable */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  /* GPIOC Periph clock enable */
  //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  //USART1 Port Set
  //TXD
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  //RXD
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  //RST output pushpull mode
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TRST;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(PORT1, &GPIO_InitStructure);
  //IRQ input pull-up mode
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TIRQ;
  //MISO input pull-up mode
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MISO;
  GPIO_Init(PORT2, &GPIO_InitStructure);
  //NSS,SCK,MOSI output pushpull mode
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (NSS|SCK|MOSI);
  //TEST Port set
  //TESTO input pushpull mode
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TESTO;
  GPIO_Init(TEST_PORT, &GPIO_InitStructure);
  //TEST Port set
  //TESTI output pushpull mode
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TESTI;
  //LED Port Set
  //LED output pushpull mode
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED;
  GPIO_Init(LED_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_15);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10);
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
首先,想MOSI、SCK、CS、LED、RST这些管脚应该设置为推挽输出,TXD设置为复用输出,而IRQ、RXD、MISO设置浮空输入,什么都没 接的管脚全都设置为下拉输入,而TESTI、TESO我一直不解是什么东东,开始就没管,而开始的时候MISO我也没怎么注意,设置成上拉输入(而不是浮 空输入),反正大部分按照厂家提供的参考,我并没有照搬,测试效果一样,但功耗确是还有80-90uA,期间我找了好久没找到原因,给技术支持一看,原来 是因为MISO没有设置成浮空输入,我是设置成了上拉输入,上拉电阻一直在消耗大约40uA的电流。。。 好吧,这是自己不够细心导致的,以后做低功耗的项目管脚配置是个大问题,不能再这么马虎了!!! 我将MISO设置成浮空输入之后,最低功耗还是有40+,离10uA的最低功耗还有段距离,到底是为什么呢?最后我发现
,该读卡芯片有个TESTIN/TESTOUT管脚,是用来测试用的,出厂后也就用不上了,我也一直以为这两个脚确实没什么用,就没接;可是我发现 厂家提供的样板居然接了这两个脚,但是厂商也没说这两个脚接或不接会影响功耗啊,抱着试一试的心态,我我把TESTIN/TESTOUT两个管脚接到单片 机上进行相应的配置,接下来是见证奇迹的时刻了,功耗居然真的、真的降到10uA了。。。。。。。。。。。 此处省略n个字
     这时候真的很激动,真的很想骂人啊,坑爹的厂家,为什么不给提示说这两个脚不接单片机会消耗电流呢?(也许是文档里面提到了,但是几百页的文档,还是全英文的,一堆堆的文字,我再看一遍,确实没有提到这两个管脚会有漏电流。)
    项目就这样完工了,中间最重要的是技术支持的强力支持,不然项目不能完工了,这个项目低功耗STM32方面难度不高,主要是读卡芯片上面的低功耗调试起来 问题很多,还是人家原厂的出马才解决了问题,因为众多原因,不能公布该芯片的资料,包括该芯片怎么进入低功耗也无法公开,所以抱歉~~。
    关于STM32进入低功耗,我简单的总结了一下:
1.管脚设置,这个很关键,还是跟你电路有关系,外加上拉、下拉电阻切记不能随便加
2.STM32的systick clock、DMA、TIM什么的,能关就全都关掉,STM32低功耗很简单,关键是外围电路功耗是关键
3.选择一个低功耗的LDO,这个项目用到的LDO功耗就很不错,静态功耗10uA都不到。
4.确定STM32设置没问题,进入低功耗有好几种情况可以选择(睡眠、停机、待机),我还是推荐选择STOP模式,这个我觉的比较好是因为可以任意外部中断都可以唤醒,而且管脚可以保留之前的设置,进入停机模式的代码使用库函数自带的,就一句:
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
意思是,在进入停机模式之前,也关掉电压调节器,进一步降低功耗,使用WFI指令(任意中断唤醒),但是经过测试,使用WFE(任事件唤醒)指令效果、功耗一模一样。
最后一步是从STOP模式怎么恢复了,恢复其实也很简单,外部中断来了会进入中断函数,然后STM32就被唤醒,唤醒还要做一些工作,需要开启外部晶振(当然你也可以选择使用内部自带振荡器)、开启你需要的外设等等。
    总之,低功耗关键我觉得还是在于管脚配置,以及你对于外围电路的掌握。
关键词: STM32     低功耗     管脚
2016-08-17 00:26:09     打赏
谢谢楼主分享
2018-04-04 16:11:19     打赏
 深圳中科晶 感谢楼主分享哦
  深圳市中科晶电子有限公司是国内的专业压电频率元件生产厂家之一,是专业从事石英晶体、陶瓷晶振 ZTT4.0MG/ZTA6.0MG、中频ZTB455E、高频声表面波器件(声表面波谐振器和滤波器)研发、生产和销售的大型元器件制造商
诚信通9 深圳市中科晶专业晶振供应厂家 为您解决专业的问题哦
共3条 1/1 1 跳转至
