很多电子元器件封装都可以大致分为贴片式和直插式,晶振也同样,晶振种类也可以分为贴片晶振和插件晶振,这两者有什么异同之处呢?
其实,如果是基于同一个频率、同种类型晶振,那么在PCB板上的功用是相同的,即可以进行相互替换,举例来说,我们常用的U盘上用的的晶振12.000MHZ无源,那么你可以用圆柱型晶振AT308 12MHZ,也可以用HC-49S 12MHZ晶振。不同的地方在于体积尺寸会有所不同,而且贴片式晶振适用于全自动化焊接,贴片晶振精度方面会比插件晶振要高,且工作温度会比之更宽,宽温。
相比之下,现在市场上比较占优势的还是贴片式晶振,除了上面说的精度高宽温可自动化生产等优势外,贴片晶振体积更小更薄,这能有效的节省PCB板上宝贵的空间,更薄更轻、更适用于便携式电子产品。当然价格上来说,贴片式晶振会比插件晶振要高,电阻会比较高,因此功耗也相对比插件要大,这是贴片式石英晶振的劣势,所以如果要生产的产品对晶振体积要求不大的情况下,工程师还是愿意选择插件晶振的。
