故总结了一下之前的开发经验,使用纯移植的方式来讲讲如何进行Gokit的二次开发。
1. 前序1.1 总介绍 本文基于Gokit3(S)上的二次开发,开发前需了解:
1) GoKit3(S) 基础版教学课程。 2) GoKit3(S) 开发环境搭建教学课程。
本文将以“植物宝”的开发为例来介绍如何在原有代码基础上完成二次开发。
1.2 相关介绍 1) 什么是植物宝?
“植物宝”是用来监控植物所处的环境,并能控制电机吹风,相关数据点定义:
| 数据点 | 数据点类型 |
| 控制电机定速转动 | 可写、布尔型 |
| 读取环境温度 | 只读、数值型 |
| 读取环境湿度 | 只读、数值型 |
| 读取土壤湿度 | 只读、数值型 |
2) GoKit3(S)源码程序下载地址在哪?
http://site.gizwits.com/zh-cn/developer/resource/hardware?type=GoKit
3) GoKit3(S)的二次开发的顺序是什么样的?
a. 云端定义产品数据点。 b. 查看产品的《机智云接入串口通信协议文档》 c. 根据通信协议修改源码程序。 d. 使用串口日志来调试修改程序。
2. 编辑数据点
1)在云端定义产品:植物宝
选择个人项目、点击硬件接入、创建新产品
2)输入自己的产品信息
注: 此示例产品名称示例为“my_plants”,开发者可自定名称。
3)选择手动定义数据点,新建数据点
4)定义电机功能
5)定义室内温度
6)定义室内湿度
7)定义土壤湿度
8)完成定义,选择下一步、下一步、完成
9)下载通信协议文档
在“产品管理”的“产品开发资源”中下载对应的通信协议文档(《my_plants-机智云接入串口通信协议文档》)。
3. 修改程序3.1 修改程序PK 修改代码位置: app\Gizwits\gizwits_protocol.h 中的宏定义:PRODUCT_KEY 解释: PK的作用是将开发者在云端定义的产品与Gokit上运行的程序联系起来。
修改:
注: 1. 将程序中的”your_product_key”替换为云端的PK 2. 程序中的PK保留英文型双引号
3.2 修改数据结构3.2.1 控制型协议数据结构修改 修改代码位置: app\Gizwits\gizwits_protocol.h 中的gizwits_attr_flags、gizwits_attr_vals结构体。
 解释: 结构体gizwits_attr_flags、gizwits_attr_vals分别对应《通信协议文档》中的“4.10 WiFi模组控制设备”中的:attr_flags(1B) + attr_vals(6B)位:
 程序修改: 根据协议文档“4.10 WiFi模组控制设备”中的相关说明修改相应程序:
 特别说明: 1) 位段使用说明 uint8_t motor_switch:1; 是一种位段的使用方式。因为 uint8_t型数据占用 8bit(8位)的空间,协议中motor_switch占用字段bit0(第一位)所以uint8_t motor_switch:1表示使用1位的空间。 uint8_t reserve:7;因为程序中申请内存时的最小单位是byte(字节),而这里我们是按bit(位,8bit = 1byte)进行了使用,故需补齐不足1byte的剩余bit(使用n bit后需补齐剩余的8-n bit),否则会造成数据读写错误。
3.2.2 上报型协议数据结构修改 修改代码位置: app\Gizwits\gizwits_protocol.h 中的dev_status_t结构体。
 解释: 对应《机智云设备串口通讯协议》中“4.9 设备MCU向WiFi模组主动上报当前状态”中的:dev_status(11B) 位:
 [size=10.5000pt]
程序修改: 根据协议文档“4.9 设备MCU向WiFi模组主动上报当前状态”中的修改相应程序: [size=10.5000pt]
 [size=10.5000pt]
修改相应程序:
 3.2.3 枚举事件修改 代码位置: app\Gizwits\gizwits_protocol.h 中 EVENT_TYPE_T 枚举结构: [size=10.5000pt]
 说明: 在该枚举结构中定义写类型枚举事件。
程序修改: 根据协议文档“4.10 WiFi模组控制设备”定义写类型数据点枚举事件(电机控制为例):
 [size=10.5000pt]
[size=10.5000pt] 3.2.3 宏定义修改
代码位置: app\Gizwits\gizwits_protocol.h 中 “数据点相关定义”部分:
 [size=10.5000pt] 说明: 根据“数值型”数据点的“分辨率、增量”的值添加对应的宏定义(会在之后的数据转换中用到)。
代码修改: 根据云端定义的数值型数据点: [size=10.5000pt]
添加相应的宏定义
 [size=10.5000pt]
3.3 修改“可写类型”相关代码 与控制型协议相关的函数调用关系如下:
 [size=10.5000pt]
[size=10.5000pt] 函数调用说明:
| 函数 | 说明 |
| giziIssuedProcess | 该函数被gagent调用,接收来自云端或app端下发的相关协议数据 |
| ACTION_CONTROL_DEVICE | 进行“控制型协议”的相关处理 |
| dataPoint2Event | 根据协议生成“控制型事件” |
| gizEventProcess | 根据已生成的“控制型事件”进行相应处理(包括相应的驱动函数) |
3.3.1 写类型事件的生成 相关代码位置1: app\Gizwits\gizwits_protocol.c 中 dataPoint2Event() 函数:
 [size=10.5000pt] 位置1功能说明: 在该函数中完成了写类型外设事件的生成。
位置1程序修改: 根据协议文档“4.10 WiFi模组控制设备”中的数据值(attr_flagss)相关说明:
 [size=10.5000pt] 位置1修改相应程序:
 [size=10.5000pt] 3.3.2 写类型事件的处理 相关代码位置2: app\Gizwits\gizwits_product.c 中 gizEventProcess() 函数:
 [size=10.5000pt] 位置2功能说明: 在该函数中完成了写类型外设的相关处理。
位置2程序修改: 根据协议文档“4.10 WiFi模组控制设备”中的数据值(attr_vals)相关说明:
 [size=10.5000pt] [size=10.5000pt]
位置2修改相应程序: [size=10.5000pt]
特别说明: 2) 控制型数据点数据转换 可写、数值型数据点在使用前要转化为可用的数据类型(即使用X2Y()函数),以LED颜色控制为例:
 [size=10.5000pt] 说明: int32 X2Y(uint32 ratio, int32 addition, uint32 pre_value); Parameters: [in] ratio 被转换数据点的分辨率。 [in] addition 被转换数据点的增量。 [in] pre_value 无符号型的传输数据。 [out] 有符号的原值数据。 [size=10.5000pt]
3) 网络字节序转化 uint16、uint32型的数据要考虑网络字节序转化(uint16即使用exchangeBytes()函数),以电机控制为例: [size=10.5000pt]
 [size=10.5000pt] 3.4 修改“只读类型”相关代码 与上报型协议相关的函数调用关系如下:
函数调用说明:
| 函数 | 说明 |
| user_handle | 获取上报型数据,并转化为相应的数据类型 |
| gizReportData | 按协议类型上报数据 |
| checkReport | 判断是否上报当前状态的数据 |
| gagentUploadData | 将上报数据发送给Gagent模块 |
3.4.1 只读类型数据获取 相关代码: app\user\user_main.c 中 user_handle() 函数:
功能说明: 该函数中完成了只读类型外设的数据获取,并转化为对应的上报型协议数据。
程序修改: 调用只读类型数据的驱动程序接口获取相应数据值,并将数据转化为文档“4.9 设备MCU向WiFi模组主动上报当前状态”中设备状态(dev_status)所对应的上报数据格式(温湿度为例):
特别说明: 4) 上报型数据点数据转换 只读、数值型数据点在上报前要使用数据传输转化函数Y2X() 转化后直接赋值到对应数据位,及:
	说明:
	int32 Y2X(uint32 ratio, int32 addition, uint32 pre_value);
	Parameters:
	[in]        pre_value 有符号的原值数据。
	[out] 无符号型的传输数据。
详情请查看《机智云数据点编辑指南》: http://club.gizwits.com/forum.php?mod=viewthread&tid=696&extra=
3.4.2 数据主动上报 相关代码: app\Gizwits\gizwits_protocol.c 中 checkReport() 函数:
功能说明: 根据协议(“4.9 设备MCU向WiFi模组主动上报当前状态”)相关说明:
在该函数中会判断是否上报当前状态的数据,判断逻辑如下: 1. 控制型数据发生状态变化,立刻主动上报当前状态。 2. 用户触发或环境变化所产生的数据变化,其发送的频率不能快于6秒每次。
程序修改:
3.4.3 可写型数据获取 与上报型协议相关的函数调用关系如下:
函数调用说明:
| 函数 | 说明 |
| gizEventProcess | 将改变后的“控制型数据”同步给上报型数据的结构体,以便同步数据点的最新状态 |
| checkReport | 判断是否上报当前状态数据 |
| gizwitsReportData | 完成数据上报的组包操作 |
| UartWrite | 将上报数据通过串口发送给WiFi模块 |
相关代码: app\Gizwits\gizwits_product.c 中 gizEventProcess() 函数:
功能说明: 获取可写型外设的数据状态,并转化为对应的上报型协议数据。
程序修改: 将可写类型的数据转化为文档“4.9 设备MCU向WiFi模组主动上报当前状态”中设备状态(dev_status)所对应的上报数据格式(电机为例):
3.5 配置入网相关程序 代码工程默认使用按键检测进入相应的配置模式,分别是:
1) 短按key2键进入:SoftAp配置模式
2) 长按key2键进入:AirLink配置模式
代码位置: app\user\user_main.c
AirLink模式接口代码: gizSetMode(2);
SoftAp模式接口代码: gizSetMode(1);
注: 开发者可以调用对应模式的接口代码实现自定义的配置入网操作。
3.6 外设驱动相关代码
3.6.1 外设驱动介绍
1) 驱动代码存放位置: app\driver
说明: 相关外设的驱动代码以 ‘.c’ 的型式存放于此处,每个 ‘.c’ 文件实现了一种外设驱动功能,用户可以调用对应驱动接口函数实现相应的功能。Gokit3(S) 提供的默认外设,即相关接口函数有:
| 外设硬件名称 | 接口函数说明 |
| hal_motor.c | motorInit() 初始化电机控制 motorControl(0 )表示电机关闭 motorControl(-5~0) 表示电机正传 motorControl(0~5) 表示电机反转 |
| hal_rgb_led.c | rgbGpioIni() 初始化RGB LEDt rgbControl(1~255,0,0) 表示亮红灯 rgbControl(0,1~255,0) 表示亮绿灯 rgbControl(0,0,1~255) 表示亮蓝灯 |
| hal_infrared.c | irInit() 初始化红外传感器 irUpdateStatus() 获取红外状态 |
| hal_temp_hum.c | dh11Init() 初始化温湿度传感器 dh11Read() 获取温湿度传感器数值 |
| hal_key.c | keyParaInit() 按键初始化 keyStateRead() 获取按键按当前状态 |
注:使用外设驱动前确保已初始化相应驱动模块。
开发者可将其它自定义的外设驱动.c文件的放置于此目录下。
2) 驱动头文件位置: app\include\driver
说明: 相关外设的驱动代码对应的头文件以 ‘.h’ 的型式存放于此处,每个 ‘.h’ 文件中存放了对应外设硬件的相关宏定义(如管脚定义、默认参数、函数**等),故开发者使用某外设驱动时要在user_main.c中引用对应的头文件 。
以xx.h为例:#include "driver/xx.h"
3.6.2 外设驱动使用方法
下面以温湿度传感器为例介绍如何使用外设驱动代码:
1) 引用头文件:
2) 驱动初始化:
代码位置: app\user\user_main.c 中的user_init()函数
3) 调用驱动接口函数
代码位置: app\user\user_main.c 中的user_handle()函数
file:///C:\Users\shu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9E82.tmp.jpg 4. 调试程序 4.1 使用串口输出工具打印LOG信息 1) 程序中的串口初始化
说明: i. uart_init_3(UartBautRate uart0_br, UartBautRate uart1_br) Parameters: [in] uart0_br 设置uart0的波特率,用于数据通信。 [in] uart1_br 设置uart1的波特率,用于日志输出。
ii. UART_SetPrintPort(uint8 uart_no) Parameters: [in] uart_no 格式化输出,打印字符串(uart_no = 1 开启日志输出功能)。
2) Gokit连接电脑后确认其对应COM口(不一定是COM4)
注:若不能正常显示需安装驱动( 开发环境工具\CP210x_VCP_Windows.zip )
3) 启动串口工具,选择波特率115200后点击“打开串口”
4.2 使用Demo APP进行配置与测试 1) 设备配置成功后,点击未绑定的设备,会自动绑定成功,此时设备进入可操作设备列表(如下图)
您可以对GoKit进行各种控制,也可以收到GoKit返回的各种状态。点击设备,进入设备的操作页面(如下图),可查看串口日志进一步分析。
至此,便完成了GoKit3 8266版 程序移植开发的讲解,希望大家看在楼主辛苦导图片的份上多多点赞
,谢谢!
